nawiew środkowy - czy reaguje na ustawienia klimatronica?
Jakis czas temu zauważyłem że w moim aucie temperatura nawiewu centralnego (tego miedzy pasażerem a kierowcą) nie reaguje na sterowanie z klimatatronika. Reaguje jedynie na pokretło od ręcznego sterowania ciepło-zimno.
Sterowanie dmuchawą z klimatronika działa dobrze.
Wydaje mi sie że wcześniej klimatronik sterował również temperaturą tego nawiewu ale prawde mówiąc pewien nie jestem - wiec prośba/pytanie do innych użytkowników - jak to jest u was?
Zbir
Kimatronik steruje również środkowym nawiewem. Ale jak włączysz nawiew ciepłegop powietrza, a ustawione będziesz miał na pokrętle na zimne to nie bedzie dmuchać.
pokrętło mam ustawione 'na środku' (biała kreska widoczna), a mimo to jak ustawie 32 stopnie na klimatroniku to ze środkowego leci letnie powietrzne.
Z pozostałych nawiewów leci w tym czasie gorące powietrze. Też tak masz?
Zbir
Chyba jak chcesz mieć ciepło to trzeba ustawić kółeczko na nawiewach na 3 kropeczki czerwone. Jak masz kreseczkę to wydaje mi się że miksuje 50/50 powietrza ciepłego z zimnym, więc tych 32 stopni nie będzie.
Przy 18-19 st. na recznym ustawieniu klimy i środkowym na 3 czerwone kropki, po pewnym czasie jest mi za gorąco i wtedy zamiast mieszać w panelu klimy przekręcam pokrętło na niebieskie kropki i leci chłodne a jak zamknę na 3 niebieskie to od razu zimne leci.
Ale ostatnio testuję funkcję "AUTO" i jest ok, choć dziwi mnie czemu jak w środku robi się goraco i włącze AUTO , nie ruszając temperatury to wiatrak zamiast zmniejszać się , wzrasta ???
Też tak macie ?
Ja jeżdżę praktycznie zawsze na AUTO ale z tego co zauważyłem to np.: tak jak ty ustawiam temp. na 18st. i kiedy jest już gorąco w aucie to wentylator nadal dmucha mocno. Po prostu nasze odczucie gorącego jest nieco inne niż odczucie czujnika temperatury. W aucie jest powiedzmy 17st. i jak się siedzi w kurtce to jest gorąco ale wentyl dmucha bo jest jeszcze poniżej nastawionej temperatury. Dlatego jak na manualu ustawisz 18st. i wentyl na minimum, to jak ci się zrobi gorąco (17st. dla czujnika) i wciśniesz AUTO to wentyl się rozpędza bo brakuje jeszcze jednego stopnia do zadanej temperatury. Generalnie jak się jeździ w t-shircie czy koszuli to "działanie" nawiewu wraca do normy - dmucha wtedy kiedy trzeba :)
Ot, moje wytłumaczenie mało techniczne ;)
Hehe, bo my są proste chłopoki i najlepiej do nas prosto się goda hej :lol:
A tak na poważnie, to nie do końca miałem to na myśli.
Chodziło mi bardziej o to że jak na manualu dmucha sobie np. 18 st. to po chwili robi się goraco. I to mnie nie dziwi.
Chodzi mi raczej o to że wtedy jak przałącze na AUTO i wiatrak idzie do góry to na chłopski rozum powinno się jeszcze cieplej robić.
A tu wręcz przeciwnie. temp ta sama wiatrak mocniej dmucha , a w aucie zaczyna robić się przyjemnie tak jak chcemy.
I jeszcze coś z ostatniej chwili zaobserwowane :P
Wróciłem przed chwilą z wypadu po marketach i jak to w deszcz przy wsiadaniu w mokrych rzeczach boczne szybki zaczynały parować . Przez ciekawość włączyłem AUTO i o dziwo szyby zaczeły odparowywac momentalnie jak przy klimie włonczonej :shock:
Na jakiej zasadzie automat reguluje sobie gdzie puszczać powietrze więcej a gdzie mniej i kiedy się to zmienia ? , A możliwe jest że przy deszczowej pogodzie zmienia ustawienia bardziej na szyby ?
Kolega ostatnio miał problemy z klimatronikiem w E39 i dałem mu temperaturomierz z czujką na kablu. Czujkę wsadził w tą kratkę na klimatroniku, gdzie jest czujnik temperatury tegoż właśnie. Temperatura w tej krateczce była sporo niższa niż odczuwalna przez kierowcę czy mierzona mniej więcej pośrodku auta. To tak względem temperatur... (Jakby pojawiły się wątpliwości na temat miernika to pochodzi on z wyższej półki).
A co do twojego problemu to jeszcze taka kwestia mi się nasuwa: jak w manualu masz 18st. i jest ciepło albo nawet za ciepło to AUTO to wychwyci i podkręca wentyl jednocześnie wprowadzając domieszkę chłodniejszego powietrza żeby temp. w całym aucie doprowadzić do należytego porządku.
A z tego co ja zaobserwowałem u siebie a co dotyczy twojej ostatniej wątpliwości: na początku AUTO dmucha najbardziej na szyby (co tłumaczy twoje szybkie odparowywanie), a to po to żeby zapewnić optymalny obieg powietrza po całej budzie. Powietrze leci sobie pod dachem na nie zatrzymuje się na mojej papie i to ma sens. W końcu ci, co siedzą z tyłu też chcą mieć ciepełko...
No i pozdrowienia dla policzanina :)
póltora roku jeżdze tym autem i do dzis nie rozumiem po co jest klimatronik z funkcją AUTO (czy nawet bez tej funkcji, bez znaczenia) skoro i tak żeby osiągnąć oczekiwany efekt trzeba użyć (oprócz klimatronika) również pokretła :)
Nawet do instrukcji użytkownika zajrzałem ale nie znalazłem tam odpowiedzi na te zagadke
Też tak macie ?
u mnie też tak jest, dlatego nie jeżdze na AUTO - wkurza mnie głośna praca dmuchawy, nie wiem czy to normalne
Zbir
Ja nie kręce pokretłami (to środkowe na panelu mam ustawione między czerwonym a niebieskim), śmigam na AUTO i jest lux. Niewiem co u was z tą dmuchawą ale u mnie jak złapie odpowiednią temperaturę w aucie to obroty wentylatora spadają i wcale go nie słychać.
spadają na ile? u mnie bodajże na 3 czy 4 poziom, możę nie jest głośno ale słychać dmuchawe, dlatego ja jeżdze na MANUAL i na 1-2 poziomie
A rano przy tych mrozach to też nie włączasz sobie max ciepełka na ręce przy pomocy pokrętła? :)
Zbir
Mozna przestawic sobie siłe dzialania nawiewu, wtedy nawet na max bedzie cicho.
Mozna takze skorygowac ustawienia odczuwalnej temp o kilka stopni - np wyswietlana bedzie wtedy 23 a w praktyce bedzie 20 lub wyswietlana 23 a w rzeczywistosci 26 itd.
Co do ustawienia auto - reguluje ustawieniami klapek w srodku przy nagrzewicy doprowadzajac powietrze jak mu sie aktualnie podoba (na szyby czy tez na nogi)np zaraz po starcie, jesli tak ustawimy na kompie, otwiera obieg i wietrzy wnetrze grzejac szyby (dlatego mocniej dmucha- odparowanie wilgoci). Klimatronic jest ogolnie bardziej skomplikowany niz by sie wydawalo
Pokretlo środkowe to w rzeczywistosci mechanicznie regulowany mieszalnik (klapka cieple/zimne), dlatego na ustawieniu "kreseczka" zawsze bedzie chlodniej lub cieplej (pewnie chodzi o to kto jaką temp na twarz lubi)
Xdrive
Koder
Ja tez nie jezdze na auto, bo mnie denerwuje jak mu sie zachce właczyc nadmuch na max, robi sie wtedy mały przeciag w aucie :)
Manual zawsze ustawiony na 1, temp 20.
Srodkowa kratka reaguje na zmiane na climatronicu, ale np jesli masz ustawiona na max czerwone, to bedzie zawsze ciepło leciało (mniejsze lub wieksze w zaleznosci od temp na wyswietlaczu). Ja w zimie mam cały czas na max czerwone i nie ruszam, zawsze leci z niego ciepło, mniejsze lub wieksze. W lecie natomiast max niebieskie i tez leci chłodne powietrze.
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Nie muszę, bo na początku jak samochód jest nie nagrzany to nawiew ze środkowego panelu jest zamknięty (i dobrze bo po co ma mi wiać na ręce zimnym powietrzem), a jak się trochę nagrzeje zostaje automatycznie otwarty i wieje ciepłym. A ja do niczego się nie dotykam :)
Jak kolega E46 zauważył to jest trochę bardziej skomplikowane niż się wydaje. Np. zimą najpierw otwierany jest nawiew na nogi i na szyby. Na nogi dlatego iż ciepłe powietrze jak wiadomo unosi się do góry i dzięki temu że wieje od dołu następuje samoczynna cyrkulacja i temperatura powietrza szybciej się ustala w całym samochodzie na stałym poziomie. Na szyby wiadomo po co. W lecie natomiast możecie zauważyć że najpierw otwiera się nawiew środkowy. Jak dla mnie działa wszystko ok.
Witam Panowie.
Skoro ze środkowego nawiewu leci chłodniejsze powietrze niż na szyby i nogi to może rozwiązanie jest takie:
1. dogrzanie zaparowanych szyb
2. ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego więc z natury idzie w górę i miesza się z nieco chłodniejszym z środkowych nawiewów (kolega z e91 też tak ma). Daje to dodatkową cyrkulację powietrza wewnątrz auta. Może taka jest idea tego rozwiązania???
