Jak w temacie.
Pytam bo moje tarcze wydają mi się jakieś już cienkie, a nie chce sobie problemów później narobić.
Tarcze wentylowane, oryginalne.
Na allegro znalazłem TEXTAR`a i tam na aukcji jest napisane 20,4 mm, ATE podaje 19,4 - tylko czy to prawda :?:
A skąd wiesz co było wcześniej założone?? oryginał może być od różnych producentów, jak wiesz co założysz to wtedy będziesz mógł mierzyć suwmiarką, zasada jest taka że lepiej tarcze wymienić przed czasem niż czekać na niespodziankę.
Sprzedam oryginalną nową cewkę zapłonową (1szt.) do E39.
no dobrze, zacisk masz ATE, ale skąd pewność że poprzednik założył oryginalną tarczę ? zacisk ma duży skok i samoregulację i wszelkie noname tarcze doskonale w nim sie układają
Graniczna grubość tarczy jest podana na tarczy < wygrawerowana >
Powinno się dać odczytać nawet jak jest mocno zabrudzona.
Różni producenci podają różne wartości.
W książce pt. Sam naprawiam BMW podane są takie wartości:
Tarcza pełna przednia: nowa 12 mm granica zużycia: 10 mm
tarcza pełna tylnia 10 mm 8 mm
Wentylowana przednia: 22 20 mm
Jak w temacie.
19,6 mm to minimum dla tarczy przedniej przy nominalnej grubości 22 mm
sadzomiotacz pędzony gnojówką
