Drgania kierownicy
Kasiekd2
Witam, mam problem z drganiami kierownicy.
Kierownica drga zarówno przy hamowaniu jak i przy zwyklej jeździe, przy różnych prędkościach. Koła są wyważone (drgania pojawiają się zarówno na stalowych felgach z oponami zimowymi jak i na alusach z letnimi). Drgania NIE ZAWSZE występują, czasami mogę jeździć 2 dni i nie odczuwa się drgań a czasami kierownica lata jak szalona :(
No i 2 sprawa lekko ściąga kierownice w lewą stronę przy hamowaniu. Tarcze i klocki niedawno wymieniane.
Kolego kopnij i poruszaj kolami przód i tył,jak są luzy to masz tuleje na wahaczach do wymiany,te co łączą się z kolumną Mc'persona(koszt wzmacnianej koło 100zł sztuka) - u mnie tak było.Ewentualnie łączniki stabilizatora powodować to mogą,ale te tuleje bardziej.No tarcze również ale musisz sprawdzić.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Zamień koła z przodu stronami.
Jak zacznie znosić na drugą stronę to będziesz tanim kosztem miał pewność że to nie zawiecha tylko coś z kołami.
A jak wymieniałeś tarcze to porzadnie papierem oczyściłeś piastę w miejscu gdzie przylega do tarczy???
Nawet najmniejszy paproch spowoduje że po dokręceniu tarcza nie będzie wycentrowana. (Czesty błąd mechaników).
U mnie właśnie tak było że drgała kiera i znosiło w lewo,a przy chamowaniu np z 160 drgała kiera.KUpiłem niedawno aluski i śmiga jak ta lala :norty:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Witam!
Koledzy sugerujecie, ze przyczyna drgan kierownicy moga byc zuzyte tuleje przednie oraz laczniki stabilizatora.
A ja mam przypadek dokladnie odwrotny - niedawno mechanik mowil, ze tuleje i laczniki sa do wymiany. Ale kierownica mi nie drzala.. wszystko bylo ok. jedynie na koleinach rzucalo.. ale to pewnie przez opony 225.
I 2 dni temu wymienilem przednie tuleje na meyle hd oraz laczniki i wlasnie po wymianie kierownica zaczela mi latac. Zamiast byc lepiej mam wrazenie jakby teraz bylo gorzej. Podjechalem do goscia jeszcze raz, ale on twierdzi ze jest ok. Z kolami nic nie robilem i jest malo prawdopodobne by nagle cos im sie stalo...
A moze to tak ma byc, ze jak nie ma luzow i zawieszenie jest sztywniejsze to drgania przenosza sie na kierownice? Chociaz nie bardzo chce mi sie w to wierzyc...
Witam!
Może Mechanior pomylił przednie koła z tylnymi. Tylne mogą być nie wyważone odpowiednio. Zamień laczki przód - tył.
tp moze byc nawet maglownica, najlepiej wez auto na szarpaki i zobacz, ale pomecz troche diagnostow bo u mnie na poczatku nie widzieli ani kuli wybitej ani malo.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
