Oj nie wiem jaka była reguła z tymi kierownicami, ja mam z 96" i mam tą:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5050815
Poduszki są we wszystkich co pokazałeś (w mojej osobiście miałem zaszczyt sprawdzić jak działa). To chyba jak kto sobie zamówił-u mnie w książeczce od auta pisze że jest jako dodatkowa trójkątna sportowa skórzana kierownica.
Kierownica jest opcja, jaka sie podoba taka byla. Byly 4 ramienne i 3 ramienne, zawsze z poduszka, wogole nie widzialem compacta bez 2 poduszek czolowych... Ta z drugiego linku jakas szemrana jak na compact, pozostale sa ok...
a co z kierownicami?
a czy ten ma poduszkę powietrzną?
http://moto.allegro.pl/item595621152_bmwe36_316icompakt.html
no właśnie są tez takie, które mają niby tylko jedna poduszkę, ale czy w tej kierce w/w jest poducha? bo na moje kiepskie oko nie ma.
i nie wiem czy to kolo zaznaczył poduche tak sobie dla ściemy czy jest faktycznie tam...
a tak wogóle kontrolka od poduchy jak się powinna zachować?
Ma się tak zachowywać że po przekręceniu kluczyka w pozycję tą przed zapłonem (przed zapaleniem się wszystkich kontrolek) ma się zapalić kontrolka od poduchy, i po kilku sekundach ma zgasnąć.
czyli znaczy się, że tak:
w pozycji drugiej kluczyka(3 pozycja to kontolki, 4 zapłon) tylko poducha się zapala i ma po chwili zgasnąć. dobrze rozumiem, tak?
zawsze myślałem, że ta kotrolka ma się zapalić dopiero po przekręcenia kluczyka w pozycję 3...
Ta kontrolka zapala się pozycję przed wszystkimi, jeśli zapala się dopiero razem z innymi to może być zmostkowana itp.
P. S. Pozycja w której zapalają się wszystkie kontrolki to jest właśnie zapłon :wink:
chodziło mi o to, że 4 pozycja to już rozrusznik:P
a podstawowe wyposażenie?
tutaj: http://artelis.pl/art-4341,12,65,Motoryzacja,BMW_e36_Compact%E2%80%A6_damska_Bawarka_.html
czytałem, że
ABS, 2 poduszki – wersja podstawowa – potem: poduszki boczne, kontrola trakcji, klimatyzacja, zmieniarka płyt CD w bagażniku (6 płyt), lakier metalic, fotele sportowe podgrzewane i regulowane elektrycznie, skrzynia automatyczna, tempomat, centralny zamek, spryskiwacze reflektorów, podgrzewane spryskiwacze szyby i pakiet M
ale
np to:
http://moto.allegro.pl/item587875627_bmw_compact_ladna_zadbana_200_sprawna.html
lub to:
http://moto.allegro.pl/item599820590_super_bmw_316_sport_cupe_za_grosze.html
auto nie ma dwóch poduszek.
jak to było z tym podstawowym wyposażeniem?
i co zawiera M-pakiet?
Początkowo podstawowe wyposażenie obejmowało tylko poduszkę kierowcy,poduszka pasażera była opcją.
Pakiet optyczny m-technik zawiera przedni i tylny zderzak oraz progi i listwy drzwiowe... i jeszcze lusterka.
Przeczytaj moje artykuły:
jak rozróżnić silnik vanos od zwykłego??
vanos to system odpowiadający za przesunięcie w odpowiednich momentach wałka rozrządu żeby zawory się inaczej otwierały, tak?
Tak, vanos odpowiada za przesunięcie wałka.
Rozróżnienie silnika z vanosem od tego bez, w przypadku compakta, jest bardzo proste. Ma go tylko 323ti.
