Poszukuje osoby która kupiła w 2008r BMW E90 kombi w Częstochowie ul. Sabinowska
Była tym samochodem razem ze sprzedającym w salonie BMW Częstochowa aby sprawdzić czy samochód jest sprawny i bezwypadkowy.
SAMOCHÓD KTÓRY ZOSTAŁ SPRZEDANY JEST POWYPADKOWY, A SPRZEDAJĄCY ZAPŁACIŁ W SALONIE ABY UZNALI, ŻE JEST INACZEJ POINFORMOWALI TYLKO, ŻE SAMOCHÓD ZOSTAŁ LEKKO WALNIĘTY W BŁOTNIK.
Proszę o kontakt na PW.
BMW wieczna miłość...
odważnie lecz mogłeś to wcześniej powiedzieć temu komuś co kupił fure albo na policje zgłosić jakoś anonimowo
przedni napęd jest dla dziewczyn...
No nie wierze :jawdrop: Takie świństwo w salonie odstawili ? :jawdrop:
Korupcja robi swoje :duh: Jeśli masz jakikolwiek dowód na to to interweniuj tam gdzie trzeba :mad2: Niech się takie gnoje nie cieszą :mad2:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
niezle:/
ale mojego znajomego ojciec kupil, to bylo gdzies 7 lat temu, topowa wersje wtedy 5. roczna z malym przebiegiem, 100% bezwypadkowa.
dodam ze to mialo miejsce bezposrednio z salonu bmw
jak sie pozniej okazalo przy naprawie, auto mialo wywalone wczesniej poduchy.
nie pamietam dokladnie juz szczegolow, ale zostalo to udowodnione.
ogolnie afera ponoc sporawa byla
wiec nie zawsze wszystkiego tam mozna byc pewnym:/
To uwierz. Pisałem wcześniej o podobnym przypadku w ASO Tłokiński w Łodzi.
To jeszcze "NIC".
Słyszało się już o kradzionych furach z salonu...
Siła i Honor
I tu wychodzi jak to można sobie auto sprawdzać. Niektóre osoby piszą że mają książki faktury i 1000 innych papierków a jeżdżą polepionymi padlinami,
Wole sto razy swoje auto bez tych papierków i z malowanym błotnikiem lewym niż te bzdury na które ludzie patrzą i wierzą serwisom i papierkowi.
Ps. Pękła mi szyba z przodu ,
Jak kupiłem auto to wymieniałem pióro wycieraczki i niechcący walnęło w szybę i się mała ryska zrobiła i do dzisiaj już jest krecha na 20cm, pewnie jak wymienie szybę to później powiedzą że walony dachował i pod pociąg wpadł :duh: zastanawiam się jak to rowiązać.
Chyba jedyne wyjście to zrobienie zdjecia przed wymianą i można je w czasie sprzedaży pokazać.
Dokładnie, zrób zdjęcie tej rysy, a jeśli będzie to możliwe, to foto z wymiany szyby.
PS. Zawsze możesz mi sprzedać, 330xd fajne auto :wink:
Hunter - zdjęcie i faktura zakupu i wymiany...No bez przesady..nasze drogi są takie jakie są i wymiana przedniej szyby co "poszła" od kamienia jest częstym zjawiskiem...
A Ty swoje to co rozebrałeś komisyjnie na częsci i poskładałeś spowrotem, że masz pewność że Twoje jest inne? Błotnik masz malowany, a drugą połowe auta z innego. :lol:
Ja też wymieniałem ostatnio w E46, bo dostałem kamieniem.
I olewam takich co później będą szukać spawów. :duh:
W E36 wymieniałem już dwie - no takie szczęście mam...
Zdjęcie? pewnie tak. Ale ktoś tu pisał, że po wypadku naprawia się auto, robi zdjęcie i jedzie wymienić szybę. Proste nie? :?
hunter nie wiem jak będziesz załatwiał szybę, ale poszukaj na forum
ktoś miał oryginały w dobrych cenach
ja to znalazłem po wymianie swojej...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
mozesz tez poszukac uzywki takiej jak Twoja, ale to za duzo zachodu chyba:)
Zgadza się, tylko co innego szyba po dzwonie a co innego malutkie pęknięcie po kamyku. Więc warto pośpieszyć się z tą fotką nim rysa się powiększy.
Ale zaczyna się robić mały OT więc już nic nie pisze :)
Uwierz mi jakbym wiedział wcześniej to napewno kupujący o tym dowiedziałby się.
Komisyjnie może nie, ale nie jest to moje pierwsze BMW i w miare wiem gdzie szukać, napewno nie jest najważniejsze czy grubość lakieru się zgadza!
Znam kolesia który kupuje części w tych samych kolorach do takich właćnie E90,91 i możesz mierzyć grubości ile wlezie i nic Ci to nie da
Ja osobiście patrze między innymi na daty elementóe plastikowych np. przy chłodnicy nadkola gdzie się tylko da. Jak auto miało dzwona to połowa plastików idzie w pierwszej kolejności. plastiki dostać z lipca 2002 dość ciężko by było.
pozdro
A jeśli się ma dowód na to to nie ma możliwości aby podać salon do sądu ? :worried: Przecież to najzwyklejsze oszustwo i złodziejstwo jest :worried:
pozdro
Szczególnie dużo tych plastików masz jak ci koleś zrobi banana z auto po uderzeniu w słupek. :D
Ale OK, rozumiem do czego zmierzasz.
pozdro
Wiedziałem że ktoś to napisze, ale to poznasz po szybach czy są te same numery na lewej i prawej stronie i w ten sposób wracamy do szyb
A zaczęliśmy od wałka w Częstochowie :) i to podwójnego bo nie dość że klient został oszukany przez sprzedającego to jeszcze zapłacił pewnie nie mało kasy za to żeby go w serwisie oszukali. :mad2:
Co pieniądze robią z ludzi. :duh:
pozdro
Tak masz rację - połowa plastików idzie w długą - problem jest tylko taki, że plastiki nie są wkładane na bieżąco do samochodu tzn, że w aucie z lipca 2002 plastiki mogą być starsze - z magazynu.
Ważne jest aby nie były młodsze niż miesiąc i rok produkcji samochodu :P:P.
Dokładnie, oczywiście jest też wiele innych rzeczy po których można poznać czy auto dzwoniło, ale problem jest w momencie kiedy utną przód na zgrzewach i wstawią drugi, do tego kupią maskę i błotniki w kolorze i macie bezwypadek i nawet w serwisie będą mieli problem czy auto miało czołówkę czy nie.
Swiete slowa
Pewności 100% nigdy nie masz w przypadku gdy nie jesteś pierwszym właścicielem pojazdu.
Jesli ktoś chce mieć pewność to można zbadać punkty bazowe - wątpię aby auto naprawiane w warsztacie miało robione pomiary geometrii płyty podłogowej, dużo mówi też geometria zawieszenia, popatrzenie pod elementy wygłuszenia - z tym, że to już jest wnikliwe badanie, na które na bank nie zgodzi się sprzedajacy - bo przecież nie będziesz rozbierał mu samochodu pod domem.
Ale sprawdzić tam jakoś idzie ( mniej lub więcej ).
Pzdr,
