wypasiona stronka!!!czyli jesli dobrze patrze to musze zdjac cale obicie zeby wyjac glosniczki,nie da sie tylko tej gornej czesci????i wogole tam sa miejsca na dwa gwizdki??
Zdejmij caly boczek to proste jak drut ;) .
Tak z tego co pamietam sa 2 miejsca.
  • 1 rok później...
witam!!!
Wie ktoś jak założyć boczek do drzwi, przeszkadza mi uszczelka od szyby. Próbowałem na wszystkie sposoby i nic. Boczek wcale nie ma zamiaru się wcisnąć.
witam!!!
Fakt trzeba troche pokombinowac ale mi sie zawsze udawalo ;) . Generalnie "wsuwaj" boczek w uszczelke od gory...i dociskaj reka w strone drzwi jego gorna czesc.
Tips na przyszlosc : boczek wchodzi znacznie latwiej jak posmarujemy pasta silikonowa (ew. innym smarem ale nie na bazie ropy naftowej) lub sprayem silikonowym ta gorna "uszczelke" od wewnatrz oraz krawedz boczka gorna. Wtedy wchodzi "jak po masle" .
dobra panowie nie bede zakladac nowego teamtu:
jak zdjac boczek przy zamknietych drzwiach?
oraz jak otworzyc drzwi albo je wykrecic gdy nie chca sie otworzyc?
szfankowal mi zamek w drzwiach pasazera i wczoraj odmowil do konca posluszenstwa, kominek opadl na dol, jak probuje go podniesc (nawet klamka od wewnatrz) to dalej opada i nie moge otworzyc drzwi :mad2: w tym wypadku motor stal sie bardziej pojemnym srodkiem komunikacji niz moja eMka :evil: :evil:
Piotr, podaj mi nr czesci tej foli ochronnej do drzwi co ostatnio u siebie zakladales
ZAPRASZAM UZYTKOWNIKOW SERII Z !>KLiK
Uuuu chyba musisz wyjac fotel pasaza i kombinowac. Nie wiem czy sie uda wyjac ten boczek bez zniszczenia go.... no ale za 100zl kupisz jakis boczek napewno w razie czego, a skore mozna przelozyc.
jak gadam glupoty to poprawcie mnie.
Mam nadzieje ze jakos pusci ten zamek jak nie to bede probowac zdjac boczek bez wyjmowania fotela jezeli nie da rady to sprobuje wyjac fotel kierowcy, pozniej konsole srodkowa i fotel pasazera, jezeli to nic nie da wtedy bede musial jakos uszkodzic boczek :(
14 Izolacja dźwiękowa drzwi przedn. lewych 1 04/1998 51488410037
14 Izolacja dźwiękowa drzwi przed. prawych 1 04/1998 51488410038
Od 4/98r. szla pianka wygluszajaco/izolujaca o wlasnie takich numerach. U mnie takze taka byla w orginalne w prawych drzwiach (i wciaz jest) . ale kosztuje 95 zl/szt ... :evil:
a ze wtedy sie i tak juz rozbrykalem z wydatkami to postanowilem kapke przyoszczedzic i kupilem folie, ktora byla standartem do 4/98r. - ot taki downgrade lekki poczynilem z lewej strony :
51488397163 - uniwersalna, taka sama na obie strony : 32.77 zl/szt
Do tego przydalaby Ci sie tasma butylowa, zeby to zrobic jak fabryka - polecam ta : http://www.allegro.pl/item1081252448_butyl_klej_tasma_butylowa_od_importera_hit.html
