Mam Bmw E60 530d 2004,zrobiłem nią po wymianie olejów około 500km i dosyć często kopci mi na niebiesko gdy dodaje gazu lub sciągam noge z gazu a rano po odpaleniu przy zimnym silniku też okpci na niebiesko
Sprawdź odme (filtr lub separator oleju)
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
witam
czy auto ma DPF?
hej
Nie wiem jak to jest w BMW, ale ostatnio na warsztacie u szwagra stało A6 z turbiną do wymiany, bo niewymieniona od nowości odma + przeglądy rozciągnięte przy naszych drogach i naszym jeżdżeniu ją zabiły (140 tys przebiegu).
Wymieniajcie odmy, bo zapominanie o tym może się źle konczyć, a 3.0d to nie byle jaka niewrażliwa na czynniki zewnętrzne jednostka.
Chłopaki a co to może być jak lecąca para jest zabarwiona na lekko niebiesko?
Tylko rano. Jak sie rozgrzeje, to nic nie kopci. Dzisiaj np. przy malej wilgotnosci powietrza nic nie leciało z rury.
Odma wymieniona jakies 5tyś km temu. Dzieje się tak chyba od czasu, kiedy odma sie przypchała i zaczynało ubywać oleju z silnika. Po wymianie odmy nie bierze w ogole. Spadku mocy nie odczułem.
Na forum zalecają wymianę odmy wraz z wymianą oleju. Ja uważam że co 30 000km.
Różnie, jedno co 3cią wymiane oleju, inni co 2gą, ja myśle że co 2gą / 30 tys jest OK.
witam
ja dzisiaj też odstawiłem auto do ASO na duży przegląd olejowy i wymieniam separator oczywiście między innymi
hej
czytalem, ze to moga byc uszczelniacze - zaznaczam, ze nie znam sie na tym, info tylko wyczytane
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
a jakie jest zalecenie BMW co ile wymieniać separator?
Wiesz petersen oby ci tylko wymienili na nowy w czasie tego przeglądu
hej
powiedzieli że co trzecią wymianę oleju zalecają wymianę separatora.
Ale właśnie moje auto ma 141 tys.,wymienili wszystkie filtry,olej i separator ,przeszedł gruntowny przegląd i nic więcej nie trzeba było wymieniac :D
Zostało mi tylko dokończyc przeprogramowanie jezyka i czekac aż śniegi stopnieją żeby założyc letnie buty :D
hej
Jezyk przeprogramowac ??? Czyżby PL do e60 sie pojawiło :) ??? Czy kolega sie pomylił ??
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
tak lipa i tak :( JA tez mam z niemcowni i ten głosik czasem mnie wkurza :)
gg 2921736
602 888 262
Jeśli kolega ma sterowanie głosem, auto z niemcowni to pewnie chce angielski mieć.
dokładnie z niemieckiego na ang. i nie musimy już jeżdzic do de.........
Biały2005 Ty masz nowego dealera w Lublinie ale oni nie prowadzą jeszcze takich usług jak upgrade czy programowanie ale za to w Rzeszowie tak i koszt ok200zł powiem więcej nie obarczają klienta obawą wyczesania się któregoś ze sterowników ,twierdzą że jeśli przeprowadzi się to w sposób właściwy nie ma prawa nic się uszkodzic i zaznaczają jednocześnie że dotyczy to aut z Europy (USA są obarczone dużym ryzykiem uszkodzenia)
hej
Wydaje mi się, że miałby kłopoty z odpaleniem, kopciłby w czasie jazdy... Ale też sie nie znam..
