kopcenie
grzeniu208
Mam Bmw E60 530d 2004,zrobiłem nią po wymianie olejów około 500km i dosyć często kopci mi na niebiesko gdy dodaje gazu lub sciągam noge z gazu a rano po odpaleniu przy zimnym silniku też okpci na niebiesko
witam
czy auto ma DPF?
hej
Nie wiem jak to jest w BMW, ale ostatnio na warsztacie u szwagra stało A6 z turbiną do wymiany, bo niewymieniona od nowości odma + przeglądy rozciągnięte przy naszych drogach i naszym jeżdżeniu ją zabiły (140 tys przebiegu).
Wymieniajcie odmy, bo zapominanie o tym może się źle konczyć, a 3.0d to nie byle jaka niewrażliwa na czynniki zewnętrzne jednostka.
Chłopaki a co to może być jak lecąca para jest zabarwiona na lekko niebiesko?
Tylko rano. Jak sie rozgrzeje, to nic nie kopci. Dzisiaj np. przy malej wilgotnosci powietrza nic nie leciało z rury.
Odma wymieniona jakies 5tyś km temu. Dzieje się tak chyba od czasu, kiedy odma sie przypchała i zaczynało ubywać oleju z silnika. Po wymianie odmy nie bierze w ogole. Spadku mocy nie odczułem.
Różnie, jedno co 3cią wymiane oleju, inni co 2gą, ja myśle że co 2gą / 30 tys jest OK.
witam
ja dzisiaj też odstawiłem auto do ASO na duży przegląd olejowy i wymieniam separator oczywiście między innymi
hej
czytalem, ze to moga byc uszczelniacze - zaznaczam, ze nie znam sie na tym, info tylko wyczytane
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
a jakie jest zalecenie BMW co ile wymieniać separator?
Wiesz petersen oby ci tylko wymienili na nowy w czasie tego przeglądu
hej
powiedzieli że co trzecią wymianę oleju zalecają wymianę separatora.
Ale właśnie moje auto ma 141 tys.,wymienili wszystkie filtry,olej i separator ,przeszedł gruntowny przegląd i nic więcej nie trzeba było wymieniac :D
Zostało mi tylko dokończyc przeprogramowanie jezyka i czekac aż śniegi stopnieją żeby założyc letnie buty :D
hej
Jeśli kolega ma sterowanie głosem, auto z niemcowni to pewnie chce angielski mieć.
dokładnie z niemieckiego na ang. i nie musimy już jeżdzic do de.........
Biały2005 Ty masz nowego dealera w Lublinie ale oni nie prowadzą jeszcze takich usług jak upgrade czy programowanie ale za to w Rzeszowie tak i koszt ok200zł powiem więcej nie obarczają klienta obawą wyczesania się któregoś ze sterowników ,twierdzą że jeśli przeprowadzi się to w sposób właściwy nie ma prawa nic się uszkodzic i zaznaczają jednocześnie że dotyczy to aut z Europy (USA są obarczone dużym ryzykiem uszkodzenia)
hej
Wydaje mi się, że miałby kłopoty z odpaleniem, kopciłby w czasie jazdy... Ale też sie nie znam..
