Panowie problem polega na tym, że pompa od abs pracuje bez przerwy! :shock: Gasiłem silnik, wyjąłem kluczyk, a pompa chodzi. Wyjąłem bezpiecznik-pompa chodzi. Wyjąłem wszystkie przekaźniki (w tym te spod kanapy)-pompa chodzi. Jedynie ratuje mnie odpięcie klemy.
Pomocy :modlitwa:
P.S.
abs oczywiście nie działa
7-er Fahrer
Tzn., że nie przestaje pompować. Jak zahamujesz i jedno lub więcej kół wpadnie w poślizg abs zmniejsza ciśnienie w obwodzie tego koła/tych kół aby zmniejszyć siłę hamowania. Następnie ciśnienie trzeba przywrócić i wtedy właśnie załącza się pompa. Tylko, że u mnie pompuje bez przerwy.
7-er Fahrer
Problem rozwiązany. Dla wszystkich zainteresowanych, na przyszłość. Są jeszcze dwa przekaźniki pod plastikową osłoną na pompie....
7-er Fahrer
