No właśnie u mnie też jest szum po wpięciu w piny zmieniarki :cry: A jaki masz sposób na to żeby jakoś słuchać (dźwięku z np, cd czy dvd) poprzez wejście kasety "TAPE" ? :mrgreen: I jeśli można to poproszę o poprawienie screenów bo padły :roll:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
  • Odpowiedzi 90
Jak to padły... :shock: u mnie są... Kiedys natrafiłem w necie na artykuł jak z Tape zrobić Aux lecz znaleźć nie mogę. Wg. mnie to rozebrać kaseciaka , znaleźć sygnał z głowicy ale za wzmacniaczem w.cz (pewnie odpowiada za to jakowyś scalak) podlutować kable cinch i....bum, cyk, bum, cyk..... :mrgreen: no i można włączyć se Dolby C :mrgreen: . Obetnie trochę wysokich ale o szumach zapomnij :cool2: Edytowane przez Yaza
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Jak to padły... :shock: u mnie są... Kiedys natrafiłem w necie na artykuł jak z Tape zrobić Aux lecz znaleźć nie mogę. Wg. mnie to rozebrać kaseciaka , znaleźć sygnał z głowicy ale za wzmacniaczy w.cz (pewnie odpowiada za to jakowyś scalak) podlutować kable cinch i....bum, cyk, bum, cyk..... :mrgreen: no i można włączyć se Dolby C :mrgreen: . pewnie obetnie trochę wysokich ale o szumach zapomnij :cool2:
No teraz widzę :mrgreen: Coś nie tak z przeglądarką miałem :roll: Ja też znalazłem artykuł jak z "AM" zrobić aux ale nie chcę się w to tak bawić bo jeszcze coś zepsuje :roll: A żeby zrobić aux z tapę to będzie spora ingerencja w elektronikę ? :shock: I da się w ogóle rozebrać to wejście na kastę bo u mnie jest w monitorze od dużej navi :worried:
Btw. widzę że u ciebie pełna profeska :cool2:
Profeska.....Blaupunkt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Panowie , ja mam kompletnie inny problem: Czy ktos ma rozpiske malych konektorow? Mam nawigacje z Harman Kardon i do radia dochodzi biala i niebieska wtyczka (male). Jak moge uaktywnic AUX? A moze to nie te wtyczki co dochodza do radia ,ale inne w bagazniku, za schowkiem, ...
Z gory dzieki za pomoc
Kolega się chyba dobrał do tunera TV
Z tunera TV to chyba też się da coś wykrztusić tak jak podpięcie źródła video ale to będzie chyba tylko mono z tego co mi się zdaje :mrgreen:
Dla zwolenników fabrycznego rozwiązania:
Retrofit do E39/E46/E53
Nowsze autka objęte tym Retrofitem, bądź za MIDem bądź za Navi mają konektorek do podłączenia kabelka, więc instalacja jest bardzo prosta.
No ja właśnie próbowałem z auxem poprzez tuner radiowy i niestety nic , to chyba wina tego że autko z 2002r :( Ale nie wiem czy dobrze wnioskuje z twojego posta to jest jakaś opcja aby to podłączyć za monitorem ? :worried:
Jeżeli Twój samochód jest wyprodukowany wcześniej niż 09/2002 - za monitorem nic luźnego Ci nie wystaje.
Jeżeli jest wyprodukowany później, to bez znaczenia czy masz SA609 czy SA602, ukryty jest przewodzik zakończony wtyczką do której dopinasz kabelek wchodzący w skład podanego przezemnie Retrofitu, zakończony mini-jackiem. I w tym kabelku jest rezystor zwierający dwa kanały stereo (nie trzeba ręcznie go dokładać).
Jeżeli masz wcześniejsze wersje BM54 - to one poprostu nie obsługują AUX i kabelka nie mają, a i wsadzanie rezystora między kanały nie spowoduje jego aktywacji.
I to niestety tego wina :cry: Dzięki za info :?
W kontekście fabrycznego Retrofit'a o którym pisałem uprzednio, małe fotostory jak wygląda procedura montażu.
Sprawa jest banalna, i każdy kto dysponuje śrubokrętem krzyżakowym, wiertarką + wiertełka 3mm i 8mm dokona montażu w czasie
krótszym niż godzina zegarowa :-)
Mi dziś zajeło to 1.30 montując w dwóch samochodach z przerwą na kawę i poszukiwania wiertarki.
1. Sam zestaw wygląda jak na fotkach poniżej, i oczywiście nadaje się do E39/E46/E53 z odpowiednim SA. Ten akurat
dla SA609. Pozostałe dwa różnią się końcówką w zależności od wybranego SA.
http://img15.imageshack.us/img15/5809/img9096.th.jpg http://img23.imageshack.us/img23/5824/img9097y.th.jpg http://img14.imageshack.us/img14/7981/img9098.th.jpg http://img26.imageshack.us/img26/9364/img9099m.th.jpg
2. Demontaż schowka to przedewszystkim zdjęcie osłony nad nogami pasażera (na wcisk - ciągniemy do siebie),
odkręcenie dwóch nakrętek (nr 10) trzymających zawiasy schowka i zdjęcie zawleczki "opadacza" i sznureczka :)
Potem tylko dwa wkręty i zdejmujemy plastikową osłonkę po stronie konsoli.
http://img7.imageshack.us/img7/5248/img9104.th.jpg http://img151.imageshack.us/img151/9019/img9105.th.jpg http://img147.imageshack.us/img147/6746/img9106.th.jpg http://img299.imageshack.us/img299/1521/img9107.th.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/6296/img9108.th.jpg
3. Odczepiamy przewód od gniazda latarki, i zgodnie z instrukcją oznaczamy miejsca do wywiercenia dziurek montażowych
8mm pod mini-jacka, 3mm pod wkręty 4mm.
Po wywierceniu od wewnątrz wygląda to tak jak poniżej. Mocujemy na dwa wkręty całość do schowka.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gniazdko umieścić w innym miejscu, ja jednak zrobiłem to wg. instrukcji zestawu.
http://img14.imageshack.us/img14/3435/img9111d.th.jpg http://img26.imageshack.us/img26/8072/img9112i.th.jpg http://img219.imageshack.us/img219/9830/img9113.th.jpg http://img240.imageshack.us/img240/6721/img9116.th.jpg
4. Teraz czas wyjąc monitor, i zlokalizować na głównej wiące idącej do niego interesujący nas konektorek.
http://img134.imageshack.us/img134/8369/img9117.th.jpg
Z wiązki idącej do monitora navi odklejamy końcówkę do której wpinamy nasz zestaw, i wracamy na drugą stronę kabiny
zamocować schowek. Kabelek idący od gniazdka warto wpiąc w spinkę która już jest w naszej buni trzymającą przewód od
gniazda latarki.
http://img90.imageshack.us/img90/301/img9119.th.jpg
Oryginalny przewod od gniazdka jest bardzo dlugi, zatem aby nie majtał sie trzeba zrobic z nim porzadek.
http://img511.imageshack.us/img511/5043/img9120.th.jpg
Wpinamy sie do gniazdka z glownej wiazki i sprawdzamy czy AUX pojawilo sie jako dostepne wejscie.
http://img151.imageshack.us/img151/2272/img9122.th.jpghttp://img299.imageshack.us/img299/6605/img9123.th.jpg
Teraz pozostaje skrecic ekran i cala reszte w odwrotnej kolejności.
pimposh a nie orientujesz się czy w roczniku 2002 będzie ów "kabelek" w wiązce za monitorem ? Słyszałem niestety że go nie ma ale może jest jakaś nadzieja że ktoś się mylił ? :) Więc chciałbym i ciebie zapytać żeby mieć pewność :)
Wg. instrukcji do retrofita - 09/2002 dla E39/E46 i 10/02 dla E53 i zapewne jest jak piszą - nie inaczej niestety.
Zapewne te daty - to daty wyprodukowania samochodu. Ja nie zajmuje się nawigacjami/audio i nie mam żadnego doświadczenia z tym czy we wcześniejszych jest jakakolwiek szansa na obecność tego złącza. Chciałbym Ci pomóc ale nie potrafie.
Delikatnie podważasz i wysuwasz ramkę, w powstałej szczelinie są cztery śrubki. Gdzieś było na forum jak się nie mylę... :hand:
  • 6 miesięcy temu...
czy przez AUX da sie obejrzec jakis filmik??
Wejście Aux służy tylko i wyłącznie do dodatkowego źródła audio . Aby móc oglądać filmy potrzebne w aucie są tuner tv albo adapter .
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich serdecznie, to mój pierwszy post, więc wybaczcie jeśli coś nie tak. :oops:
Chciałem zapytać o ten Retrofit:
1) Czy można go gdziś dostać poza serwisami BMW (koszt ok. 220zyli :( )?
2) Jak rozróżnić czy się ma w swoim aucie SA609 czy SA602?
3) Co proponujecie podpiąć pod AUX żeby przyzwoicie zagrało?
4) A i może najważniejsze, do mojej buni z 2004r niestety ktoś wmontował czytnik MKIII z 2001roku, podejrzewam że oryginalny DVD się sypnął, lub komuś był potrzebny - czy ma to jakiś wpływ na instalację? czy po instalacji kabelka wyświetli się wejście AUX?
Z góry Dzięki za info...
Nie znam się na elektronice, więc pytałem o możliwość zakupu kabla, ale mam kumpla który może zechce mi to zrobić, zgodnie z sugestiami fixxxer1.
Ma ktoś może to zainstalowane i może napisać coś w temacie ?
1.
http://www.allegro.pl/item917526818_aux_emulator_bmw_e46_x3_business_cd_adapter.html
http://www.allegro.pl/item917526808_wejscie_aux_bmw_e46_business_cd_adapter_line_in.html
2. Sprawdź VIN
3. IPoda
Chodzi mi o kabel do buni z dużą navi 16:9 (Profesjonal prawdopodobnie, bez TV) - na podanych linkach oferują kable do radia Business CD a to chyba inne wtyczki?
Pytam o SA609 czy SA602 lub może jeszcze inne z uwagi na dobór kabla
