Po czym poznać dyfer ze szperą..."z wierzchu"????
Witam.Sprawa dokładnie jak z tytułu.Czy na dyfer zeszperowany jest oznaczony wielka literą "S"???Mam zamiar sobie taki sprawić a posiadam tylko fotkę z emaila.
Pozdrawiam.
tak jest tabliczka z literką "S"
podnieś na podnośnik i zakręć kołem jak się będą oba koła kręciły jednocześnie to jest szpera
Witam ponownie.Na zdjęciu tabliczki nie widać ale jest namalowana taka litera(S) na główce.Czy to będzie to samo??
podnieś jedną stronę i spróbuj zakręcić kołem, jeżeli bez problemu zakręcisz to nie ma szpery, albo jest zajechana
...a posiadam tylko fotkę z emaila...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
oj niedopatrzenie z mojej strony :duh:
po fotce to lepiej nie oceniaj, bo literka może być, a szpera już dawno umarła, tylko test organoleptyczny
i jak to jest z tymi malowanymi znakami na główce mostu ?? ja np. mam białą farbą namalowany znak S i czerwoną S dwie obok siebie . natomiast jak jest tylko czerwoną farbą S to co to oznacza ??
Witam.Panowie trochę z innej beczki ale w temacie.Czy szpera pogarsza komfort jazdy przy slabych amorach?Bo ostatnio moja bunia dziwnie sie zachowuje na zakrętach(kolysze sie mocno na lewo i prawo i musze korygować kierownicą tor jazdy)Problem nie występuje gdy przy wchodzeniu w zakręt docisne pedal gazu.
np na moim dyferku są takie znaki http://images36.fotosik.pl/99/493814f6d1805b04med.jpg i wiadomo że ze szperą a jeśli widoczny jest tylko ten czerwony znak to co to oznacza ??
Panowie jeśli tylko was stać na takie cacko to proszę bardzo:
http://www.quaife.co.uk/shop_category.cfm/category_id/1274/category_id/1274
zejdźmy na ziemię :mrgreen: ustalmy na chwilę obecną że mnie nie stać :wink: czy da radę wstawić szperę z e34 325 do szpery w e36 325 ?? czy bebechy są te same :?: :?: :?: :!: bo mam okazję kupić taką z e34 ale nie wiem czy przeszczep się powiedzie
