Czy ktoś próbował zamontować subwoofer+wzmacniacz do bagażnika zetki? Czy słychać bas w kabinie, czy tylko dudni w bagażniku i nic nie poprawia w odsłuchu?
Co cie naszlo z tymi napisami na rozporce ? :shock: :shock: :shock:
No właśnie chodzi mi o roadstera, w coupe to musi grać dobrze. Z roadsterem jest ból z dobrym basem.
no sa suby takie male, znaczy plaskie moze linka pokaze http://www.allegro.pl/item572772436_subwoofer_aktywny_blaupunkt_thb_210a_sprawny_99.html
cos takiego ale to jak mowie przykladowy link. Ja mam narazie cos taiego ale... noname :D (za darmo mialem) wsadzilem za siedzenie pasazera, nawet nie przeszkadza, bas fajny ale tylko jak cicho gra :D a ten blaupunkt wydaje mi sie ze bedzie znacznie lepiej gral. Ja planuje dwa takie blaupunkty walnac za siedzenia i kierowcy i pasazera. Powinno byc fajnie. Pozdrawiam
Sprzedam: tylnie lampy od Z3
Ja już mam fabryczny głośnik niskotonowy z rurą z bass refleksem wbudowany miedzy siedzeniami , nagłosnienie mam fabryczne Harman Kardon, ale z takich rozmiarów głośnika bas jest za słaby.
Romanesku
ja mam tak samo i tez mam H-K i masz racje ze bas jest troche za slaby. Ja narazie nic z tym nie robie poniwaz aktualnie mam inne wydatki ale moze w przyszlosci sie tym zajme. A tak na marginesie to tam sa dwa glosniki niskotonowe. Ale wg mnie sa za male.
Hwyt Wspornikowy Do Pojazdu - tak dla ambitnych :mrgreen: nie lubie jak jakis zakompleksiony ****** trzepie mi auto bez powodu.
wydaje mi sie ze w ta puleczke pomiedzy fotelami mozna by bylo wrzucic jakiegos 200mm. polecam takiego hertza jak ja mam (Hertz ES 200) ma on w RMS 200Watt do tego nie potrzebuje duzego litrazu w zabudowie zamknietej (ok 12l) ja mam zabudowe nie cale 10litrow i gra to naprawde bardzo ladnie, do tego mam wzmacniacz - Hertz EP2 ktory w mostku ma 190watt (jest rozkrecony do polowy i jest si)
http://img27.imageshack.us/gal.php?g=20090128579.jpg
ZAPRASZAM UZYTKOWNIKOW SERII Z !>KLiK
