teraz mam silnik m52b28...mam mozliwosc zrobienia przekladki z anglika na m62b44. Wszystko bedzie ladnie pasowac z anglika?? czy trzeba bedzie przerabiac np wiazke??. Rozumiem ze do wymiany idzie caly uklad hamulcowy?? a jak zawieszenie i reszte podzespolow??
ps. nie piszcie mi ze latwiej bedzie sprzedac moja i kupic 540:)
Ja na twoim miejscu bym odpuścił temat.
Co do wymiany;
1. Układ hamulcowy
2. Zawieszenie jest inne w e39 z silnikiem 4.4 niż 2.8 ( inne amortyzatory, wahacze, stabilizatory są grubsze )
3. Napewno elektryka silnika do przeróbki.
4. Układ wydechowy jest również inny.
To tak z grubsza. Napewno taniej będzie jak poprostu sprzedasz swoją e39 - 2.8 i kupisz inne e39 - 4.4 :)
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
wracajac do elektryki silnika
czy majac elektryke z anglika wymiana bedzie polegala na zasadzie plug&play czy raczej bedzie rzezba??
Gra nie warta świeczki - zawieszenie hamulce silnik z osprzętem, chyba układ wydechowy itd. Edytowane przez Boboszef
" _______
/________\
OO=[][]=OO > ///M-POWER
sanki pod silnik rowniez do wymiany, a wiazka elektr. musi byc oryg. z europejczyka , klejenie wiazki to porazka i same klopoty ! nie wspominam o skrzyni biegow.
Nie wspominając o tym ze w wersjach z silnikiem rzędowym jest maglownica, a V8 jest przekładnia ślimakowa... magiel się nie mieści....
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
