520 i v24 , 1994 rok - lokalizacja odmy
W silnikach benzynowych raczej nie jest to problemem. Dopiero jak masz masełko tam to nalezy wyczyścić, ja jak zdjąłem pokrywe zaworów to widac było że odpowietrzenie jest drożne
Sprawdzalem na www.bmwfas.info w tym silniku nie ma odmy tak jak i u mnie.
Są tam dwa przewody ten o większej średnicy idzie do gumy między przeplywką a przepustnicą,a ten cienki pod kolektor ssący.Jak napisallukas23 jest to odpowietrzenie silnika.
