Witam, autko mam od msc.
Oczywiście wyświetlacz OBC na desce rozdzielczej nie wyświetla wszystkich kropek
a pojawiła mi się komunikat i ciężko mi go odczytać.
3 słowa 1 i 3 widać bezproblemu gożej z tym drugim
wychodzi coś takiego CHECK CILNT LEVE
niewiem czy to 2 słowo dobrze osczytałem ale sądze że napewno jest C...NT
Czy ktoś może to rozszyfrować ? :?:
Autko takie jak w opisie.
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Może: CHECK COOLANT LEVEL? Czyli sprawdz poziom płynu chłodzącego.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Sprawdzałem, płyn widać, ale może doleje jeszcze i zobacze wtedy. Najgorsze że ciężko odczytać co dokładnie tam jest napisane :cry:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Zmień język na germański a na forum jest spis komunikatów komputera, predzej dojdziesz.
Czytałem że trzeba przytrzymać chek by zmienić język, to już znajde bo już o tym czytałem, a byłbym wdzięczny jak byś mi pomógł znaleść cały opis tych komend
ale jak zmienie język to na navi też się zmieni :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Ja też wkleję tłumaczenia błędów. Jest ich trochę więcej niż podał kolega m-system.
Dane są z forum bmw5er.pl od użytkownika artek535.
Bremsflussigkeit Poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Oeldruck Motor Za niskie ciśnienie oleju w silniku / Natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik
Kuhlwassertemp Za wysoka temperatura płynu chłodzącego / Natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik
Handbremse losen Zwolnić hamulec ręczny - informacja po przekroczeniu niewielkiej prędkości
Kein Bremslicht Brak świateł hamowania - przepalone żarówki lub bezpiecznik / Wymienić żarówki lub bezpiecznik
Bremsli. Elektrik Brak świateł hamowania - stopiony bezpiecznik lub obwód / Wymienić bezpiecznik
Niveauregelung Samochód przeciążony (nadmiernie obciążona tylna oś) lub usterka w regulacji poziomu / Zmniejszyć obciążenie (prędkość maks. 170 km/h)
Uwaga! Na przemian z informacją Niveauregelung pojawia się ostrzeżenie max. 170 km/h, gdy nastąpi przekroczenie tej prędkości. Znika ono dopiero po zwolnieniu wyraźnie poniżej 170 km/h
Speed Limit Informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości - np. przepisowej wg kodeksu drogowego
Getriebeprogramm Usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni biegów
Bremsbelage Zużycie okładziny hamulców
Waschwasserstand Niski poziom płynu do spryskiwaczy / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Bremslicht Przepalona żarówka światła hamowania
Abblendlicht Światło mijania - przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód
Rucklicht Światło cofania / Jak wyżej
Kennzeichenlicht Oświetlenie tablicy rejestracyjnej / Jak wyżej
Anhangerlicht Światła przyczepy - uszkodzony bezpiecznik lub obwód
Oelstand Motor Poziom oleju w silniku osiągnął MIN / Sprawdzić poziom oleju, uzupełnić przy najbliższej okazji
Kuhlwasserstand Niski poziom płynu chłodzącego / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Sensor Oelstand Uszkodzony czujnik poziomu oleju / Przy najbliższej okazji zgłosić się do ASO BMW.
Uwaga! Aż do naprawy nie będzie ostrzeżenia, że poziom oleju osiągnął MIN!
Check Control Usterka w układzie elektronicznym - informacje nie mogą być wyświetlane / Przy najbliższej okazji zgłosić się do ASO BMW
Licht an? Włączone światła - informacja po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy
KUHLWASSER – niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
MOTOROL – niski poziom oleju w silniku
A co da zmiana języka na germański, jak część pixeli się w ogóle nie wyświetla? I jedno i drugie będzie ciężko odczytać...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Jednak to był płyn w chłodnicy, dolałem troche i jest oki.
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC
A czy te wszystkie info które się pojawiają można znaleść na NAVI :?: Czy tylko na wyświetlaczu w desce rozdzielczej :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Nie ma rozpiski błędów po angielsku, a po niemiecku jest - zawsze łatwiej dojść :)
