Witam.W roli głównej pedał gazu :lol: .Po zakupie mojej buni(08.2008r.) Zauważyłem,że przy wciskaniu gazu pedał stawiał opór(przewaznie objaw był taki,że jak go zlamałem to bunia ruszała z kopyta)-nie miałem kontroli nad płynna regulacja gazu.Zaznaczam najgorzej było go wcisnac jak juz byl wcisniety i nie puszczany do końca to regulacja była płynna.Po miesiacu zmagań,poddał się i chodził leciutko.Teraz znów pojawił sie ten sam problem :? .Czy ktos miał taki problem :?: .Jakie knify,gdzie posmarować.Smarowałem pedał,linka chodzi luzno.Jakieś porady?
Czyścić najlepiej naftą, (czyści i jest tłusta- taki wash & go 2w1 :lol: ) bo inne specyfiki typu: preparaty do gaźników i inne odkamieniacze :) jak napisali w opisie ,wchodzą w reakcję z gumowymi elementami, więc lepiej nie ryzykować jeśli nie jesteś pewien że dostanie się tylko na metal.
Dziś skończyłem czyścić drugą przepustnicę, (pierwsza po wyczyszczeniu już założona), którą wyjołem z mojego auta i powiem że choć praca trochę czasochłonna ( chodzi o czyszczenie naftą) to przynosi efekty.
NNalezy sciagnac dolot i przeplywomierz .przepustnica przykrecona jest do kolektora na 4 srubach. wyciagasz przepustnice i czescisz np naftą.
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
Zaraz, zaraz Panowie - przecież pedał gazu w E46 ( przynajmniej po lifcie) to jest potencjometr i nie ma tam żadnych linek i połączeń z przepustnicami.
Przecież macie konrtolkę EML - czyli sterowanie elektronicznymi przepustnicami.
Tak więc co ma opór pedału gazu do przepustnicy????
Chyba, że ja mam tylko elektronikę (6cyl) a wy macie na linki???? (4cyl).
Pzdr,
w E46 z silnikami M54 jest pedał elektroniczny. Najłatwiej sprawdzić jego działanie popinając się pod kompa i użyć np. PASOft 1.4 demo, pokazuje kąt wciśnięcia pedału gazu i napięcia z potencjometrów w niego wbudowanych.
Pozdr
a w 4 cylindrówkach benzynowych jest gaz na linkę????
.W moim 316i 1,9m43 jest linka na 100%(przed liftem mam rocznik 99)
No proszę was panowie... :modlitwa:
W m52b25/tu są dwa potencjometry na przepustnicy ( położenia pedału i dsc, umieszczone po przeciwnych stronach na osi klapy i ściśle współpracujących ze sobą )... a potencjometr pedału ciągnie linka od gazu pomimo tego że jest kontrolka EML.
Kontrolka EML nie oznacza obecność linki lub jej braku :D
Kolego "boogy e36". Piszesz samą prawdę, ale po lifcie nie było silników M52TU (sterowanie siemens MS42) , w E46 występowały do 2000r o ile się nie mylę do września.
Dlatego autor postu na pewno nie ma tego silnika .
No niby tak tylko kolega zakładający temat, na początku, w dwojaki sposób określił o jaki model chodzi :?
Z opisu pod avatarem wnioskować można że ma m43 przed liftem i tym się zasugerowałem bo linka w tym modelu jest na 325% :D
A i objaw taki jak miałem jak kupiłem auto że linkę jakby zamurowało i dopiero jak zaczołem jeździć to ją trochę rozruszałem ale pełna satysfakcja nastąpiła dopiero po wyjęciu i czyszczeniu przepustnicy. :hand:
Poza tym post wyżej nad moim potwierdził że ma motor m43 z 1999r :roll2:
Tak panowie,zakładajac post chodziło mi jedynie o problem z pedalem gazu w moim e46 M43 1,9 Z 1999roku.Nie pytałem o zaden inny silnik.Wiec o co te kozaczenia :?: .A wy tutaj sie pouczacie. :roll:
Rok 1999 jest chyba przed 2000 czyż nie ???
Polecam przeczytać opis autora postu w profilu.
M52TU są na lince, prawdopodobnie też wszystkie R4 w e46 do 2000-2001r maja ten sam patent.
Wolałbyś kolego żeby Cię wszyscy olali i nic nie pisali ??
Dyskusja moim zdaniem może komuś rozjaśnić sytuację w temacie.
Miło by było jak byś tez zatytułował post jak się należy, to może ktoś inny łatwiej by znalazł info studiując forum.
Napisalem ze nalezy sciagnac linke gazu z przepustnicy bo wiem ze w silniku kolegi ktory temat zalozyl takowa jest. nie mowilem nic o silniku m54 tylko o m43 bo takowy autor posiada i na 100% jest przepustnica sterowana linka.
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
