Panowie prosze o pomoc w określeniu co to jest za czujnik,czy to jest czujnik położenia wałka rozrządu??Jeśli tak to gdzie od powinien być połączony??Nie mogę znaleźć do niego żanego luźnego przewodu...
o to on na realoem nr 20
Wygląda to na czujnik temperatury silnika.
14 DOUBLE TEMPERATURE SWITCH
20 PLUG HOUSING
20 to wtyka z 4 konektorami
Ciebie chyba interesuje nr 14, czyli czujnik/włącznik termiczny
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
:duh: rzeczywiście to nr 14,a więc jaśniej do czego ten czujnik i jak możesz to powiedz mniej więcej gdzie kabel idzie do tego czujnika bo nie mogę znaleźć,a może jest ucięty??
Jak mi podasz m-c i rok produkcji auta oraz oznaczenie typu silnika (np. M51, M52...) to znajdę Ci w WDS dokąd prowadzą kabelki od tego czujnika... i podam Ci ich kolory...
thenygoos
Jedyne
Dzięki za pomoc,po VIN wychodzi
1997 luty
P E39 Lim 523i M52 ECE 19970200 R A
i jeszcze małe pytanie,mam błąd nr 14(Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego),gdzie on się znajduję??Na dolocie widzę tylko przepływkę i czujnik położenia przepustnicy,może na kolektorze??
Tu masz wszystkie niezbędne fotki, aby dowiedzieć się co i jak:
http://images40.fotosik.pl/71/c4b50aa08488a9c3m.jpg
http://images36.fotosik.pl/71/5a07e5a69b231b21m.jpg
http://images49.fotosik.pl/75/086b37225e4393d9m.jpg
http://images50.fotosik.pl/75/42fb4cbc8ddadf76m.jpg
http://images36.fotosik.pl/71/5e5ede4196e151e8m.jpg
http://images36.fotosik.pl/71/140b8c49d81d712dm.jpg
Oznaczenia kolorów kabelków masz tu:
http://images23.fotosik.pl/233/20cb1053a211cd29m.jpg
powodzenia w poszukiwaniach...
thenygoos
P.S. A co do czujnika temperatury na dolocie, to nie ma w WDS fotki, jedynie schemat, który nic nie mówi na temat lokalizacji:
http://images42.fotosik.pl/71/83193dc78c5938d4m.jpg
Edytowane przez thenygoos
Jedyne
Wielkie dzięki ,a czy nie będziesz miał nic przeciwko gdybym jeszcze kiedyś prosił jeszcze o pomoc??
