ostatnio zauważyłem czasami pojawiające się drgania silnika, na wolnych obrotach, jakby nie pracował jeden cylinder. mam 530d 2000r oryg. przebieg 240tyś. km. Mimo tej nierównej pracy, gdy ruszę i silnik jest już na wyższych obrotach samochód jedzie normalnie i drgania silnika znikają. Zauważyłem także, że taki problem nie pojawia się , gdy jeżdżę po mieście, lecz gdy auto trochę pogonię i wjadę do miasta i staję na światłach.Może ktoś wie , co to jest i co z tym zrobić ? pzdr
Wygląda na któryś wtrysk lub wtryski.Nie obejdzie się bez podłączenia do komputera.
ja mam tak, że mam drgania przy 1500-1700 obrotów, nie wiem co to, podłączenie kompa nic nie wykazało. Też się zastanawiam co to może być.
Konrad
Jeśli dodajesz gazu i pomiędzy 1500 a 2000 obrotów też masz drgania to masz tak jak ja miałem, do tego dochodzą drgania na jałowym,
Wymieniłem wtryski i po problemie chodzi równiutko zero drgań w całym zakresie obrotów i na jałowym.
Jeśli korekcje pod komputerem są ok to nie powinno byc trzęsiawki silnika (korekcje w normie to do+-2, najlepiej jak są przy wartości zera na jałowym, powyżej 2 odczuwalne są już drgania silnika.
Czy CarSoftem można sprawdzić korekcję, jeśli tak to która to pozycja w LiveData? Mam objaw lekkich drgnięć na wolnych obrotach na zimnym silniku (tak jakby co kilka sekund nie zadziałał jeden wtrysk), na szczęście nie odczuwalne to jest po zwiększeniu obrotów choćby o 100 ani później po rozgrzaniu silnika.
odlaczaj po kolei pojedynczo kazdy z wtryskiwaczy i sam stwierdzisz ktory jest uszkodzony. przy odlaczeniu uszkodzonego nic sie nie zmieni a jesli odlaczysz dobry silnik zacznie drzec jeszce mocniej
Ja tez mam czasami takie drgania,bylem na kompie i moje wtryski wachaja sie pomiedzy 0.2-0.5 wiec wszystko w jak njlepszym porzadku.
Komp takze niepokazal zadnych bledow.
I teraz tak-mieszkam w angli i wcale niejest to prawda ze tu jest dobre paliwo.Ostatnio bylem w polsce i po drodze tankowalem w Belgi i nagle silnik zaczol chodzic jak zloto.Nastepne tankowanie w polsce na jakiejs stacj przygranicznej,znowu trzesawki.
Zajechalem na Orlen gdzies kolo wroclawia zalalem Diesel Verwa i znowu silnik zaczol chodzic rowno i bez rzadnych drgan.
Wiec ja mysle ze to jest wina tylko i wylacznie paliwa.Pzdrawiam
Zobacz moje Bmw http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=122339
http://img651.imageshack.us/img651/2404/bmw3r.jpg
poduszki pod silnikiem tez warto sprawdzic
szczegolnie strone kierowcy bo one najczesciej siadaja
pozdr
wymieniłem jeden wtryskiwacz i teraz jest wszystko w porządku.pozdr.slawek
Ale sprawdzales go na komputerze czy wykrecales wszystkie i oddawales do sprawdzenia?
Wstrzasaj i kasaj
w momencie, gdy silnik zaczął drgać, zdjąłem wtyczkę elektryczną z najbardziej podejrzanego wtrysku ( wkoło niego było dużo żużlu-osadu) i w tym momencie silnik wogóle nie zmienił swojej pracy, gdy zdejmowałem wtyczkę z innych dobrych wtrysków, silnik zaczynał od razu dużo gorzej pracować, bo wtedy nie działały już dwa wtryskiwacze.pzdr.
Rozumiem, że odłączałeś wtrysk przy pracującym silniku?
A można tak bezstresowo odłączać wtryskiwacze bez negatywnego wpływu na sam silnik?
na pracującym silniku, nic się silnikowi nie stanie, żeby dostać się do wtryskiwaczy musisz zdjąć 2 plastikowe osłony z silnika.
