325TD - Drganie kierownicy podczas jazdy oraz przy hamowaniu
Witajcie koledzy mam taki problem ...
otóż odczuwam drgania na kierownicy oraz bicie na kierownice przy najechaniu na jakieś nierówności (nawet nie duże) i dziwne "uderzenia" wiem że przyczyną bicia przy hamowaniu (też to u mnie wystepuje) są tarcze, ale dlaczego dzieje sie tak podczas jazdy ? łaczniki stabilizatora mam nowe, może jakieś tulejki sworznie czy koncówki kierownicze ? wogole dodam ze od pcozątku przy jezdzie np. po kostce czuc jak kierownica troche "stuka" coś tak jakby w środku pod znaczkiem bmw w kierownicy ... co to może być ? druga sprawa to właśnie to zawieszenie co może być przyczyną tego uderzania w nierówności ?? koła mam 195/60/15 tego nie było wcześniej cos sie musiało zużyć ale co ??
a moze odwazniki na feldze Ci sie odkleily i jedno z kol przednich wpada w wibracje i dlatego telepie Ci kiera? przy jakiej predkosci odczuwasz te wibracje? ja mialem tak ze przy okolo 60km/h telepalo kierownica, przy wiekszej predkosci przestawalo a jak wrzucilem "dwojke" :norty: to znowu wracalo telepanie, mialem zle wywarzone prawe kolo (bol wyszedl po zmianie na zimowki) u Ciebie moze ciezarek sie odkleil, chyba ze masz nabijane ciezarki, to inne buty.
pzdr
yaz
witam.najpierw sprawdz czy felgi od wewnatrz sa czyste.nagromadzenie syfu lub lodu w jednym punkcie powoduje wibracje(mialem tak w innym aucie)i bylem gotow remontowac cale zawieszenie.
Witam wszystkich i Ja mam coś podobnego ale przy wolnej jeździe na wybojach słychać stukanie z przodu i trzęsie kierownicą, a na ulicy trzęsie jak przychmuje lekko :( wiem że to nie tarcze bo wymienialem niedawno...
