Hej,
Mam pytanie. Jak ruszam autem po całej nocy, na zimno silnik się zachowuje dosyć dziwnie - po pierwsze jest dosyć głośny, po drugie zauważyłem, że skrzynia nie do końca optymalnie się zachowuje przy zimnym silniku. Otóż zamiast trzymać się niskich biegów, wybierane są doyć wysokie i w efekcie wskazówka spalania operuje na maksymalnych wychyleniach, chyba lepiej sprawdza się tryb DS jeżeli chodzi o to.
Czy takie zachowanie się to coś normalnego? Na trasie spalanie mam OK - około 7-7,5l przy w miarę dynamicznej jeździe, ale w mieście na dojazdach z domu do pracy (mam około 5 km) spalam około 14 litrów....
Kal
witam
niestety ale szczególnie poniżej zera stopni ropniak zachowuje się niezbyt kulturalnie ,mimo że to sześc garów w rzędzie od BMW :D ,natomiast na temat automatu nic Ci nie powiem bo mam manuala :wink:
hej
Diesel na zimno tak chodzi. Jak odpalilem w lecie (20+ stopni) po raz pierwszy to auto (stalo w garazu) - byłem w szoku że silnik jest taki głosny. Pech chciał że akurat miałem otwartą szybe, było dobre echo - czułem się jakbym odpalał diesla sprzed 50 lat :mrgreen:
Automat dobrze działa, na zimnym silniku im mniejsze obroty, tym lepiej dla niego. Masz szanse że pożyje dłużej, niż inne 535d na których właściciele walą gaz do dechy po odpaleniu czy gaszą po dłuższej jeździe bezmyślnie od razu.
Ten typ tak ma na zimnym jest głośny (3.0 tdi audi jest cichszy), skrzynia pracuje poprawnie przeciąganie na zimnym (taką ma mapę w sofcie) ma na celu szybsze rozgrzanie osprzętu= lepsza ekologia.
Nie zaszkodzi reset skrzyni biegów:
- kluczyk w I pozycję
- pedał gazu do końca przez 60 sek.
- potem płynna jazda przez 10 min.
Pozdrawiam :hand:
a co jest odpowiednikiem kluczyka w pierwszej pozycji przy kluczyku elektronicznym z dostępem komfortowym?
wystarczy że włożę klucz do stacyjki?
Kal
