jak w temacie z tym ze problemem jest to ze poza kopceniem nie ma innych objawów oleju nie bierze stan płynu w chłodnicy ok i czy na zimnym czy na ciepłym im więcej dodaje gazu tym bardziej kopci
Sprawdz turbinę, jak ją masz :D
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Właśnie.... :D
na 100 % to nie była różnica temperatur miałem już to latem myślałem ze to może być zapchana odma ale odłączyłem ją od filtra powietrza więc myślę ze to nie będzie odma
Odłączenie odmy od filtra nic nie daje, a napewno jej nie udrożni. Jeżeli nie bierze płynu ani oleju to można zabawić się w zgadywankę.
Czy masz tam lpg i jakie odcinki drogi pokonujesz codziennie.U mnie pomoglo nawiercenie środkowego i końcowego tlumnika(wiertlo 2mm)Ze środkowego zeszlo 1,5l wody a z końcowego okolo 1l(problem znikl).
Wróć jeszcze raz do odmy i dokładnie zobacz wszystkie węże a w szczególności ten cienki co idzie do regulatora ciśnienia na listwę wtrysków. U mnie był pęknięty pod kolektorem i wisiał luźno.
Efekt taki sam czy rano czy po paru godzinach jazdy dymił bardziej niż inne auta które np.stały na światłach razem ze mną.
Po założeniu przewodu na ten zaworek od odmy przestał nadmiernie dymić.
Ja mam ten sam problem i również nie wiem co jest przyczyną. Na początek zamierzam wymienić odmę, którą już zakupiłem.
Ja mam ten sam problem ale myślę że powstał po wycięciu katalizatora. Daj znać czy coś pomogło wymienienie odmy.
dzięki za rade sprawdze tę odmę i co się dzieje w tłumiku moje beemka nie jezdzi i nie jezdzi l a nigdy na gazie, niestety odcinki jakie pokonuję są niewielkie po 10-20 km Gdyby miał ktoś jeszcze jakieś pomysły dotyczące mojego problemu będę wdzięczny
U mnie to na pewno nie uszczelka głowica była całkiem niedawno robiona i była wymieniana uszczelka, zresztą płynu nie ubywa.
Panowie z bilym dymem --100% uszczelka pod glowica
:clap: :clap: :clap: , przeczytałes cały wątek?? :duh:
