czy ktos z kolegow mial taki problem ze auto nie palilo na jeden cylinder??
dokladnie chodzi o 4 "gar"
swiece sa okey, przewody wymienione lacznie z cewka
sprawdzilem rezystancje przewodow cewka zaplonowa-komputer, wszystko jest okey.... zastanawiam sie nad jedna sprawa.... sprawdzajac przewod brazowy cewka-komputer w zlaczu przy komputerze mam rezystancje na 2 pinach z jednego brazowego przewodu .... czy tak ma byc?? czy to bardziej cos z komputerem
  • Członkowie klubu
Przyczyną może być niesprawny wtryski lub brak ciśnienia.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Jak kolega wyżej radzi :)
Lub.... hmmmm .....sprawdziłeś czy aby napewno jest iskra,czy rozdzielacz puszcza??
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Kolego iskra powinna być niezależnie czy wtrysk działa czy nie.A sprawdzałeś rozdzielacz, czy jak masz?? Osobne cewki na każdy cylinder?? Bo nie wiem jaki masz silnik:(
tak ale kolego dalej nie wiadomo jaki silnik może być m40 albo m43,sądząc po roczniku to m43. Wiem że może głupie pytanie zadam ale nie powiedziałeś czy sprawdzałeś świece czy je podmieniałeś czy nie. Może po prostu padnięta świeca.A jak nie no to stawiam na aparat zapłonowy .Nie wiem czy nie jest padnięty czujnik położenia wałka rozrządu,lub moduł odpowiedzialny za rozdzielanie zapłonu
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
swiece rowniez byly wymieniane
jak padniety jest czujnik polozenia walka to jest mozliwe ze iskry nie ma tylko na jednym cylindrze??
silnik to oczywiscie m43
wymienilem komputer st. silnikiem oraz EWS lacznie z czipem przy kluczyku - w tym przypadku wogolnie auto nie chcialo odpalic (rozrusznik nie dzialal- nie krecil)
Moja becia jakieś 7 miesięcy temu nie paliła na 2 cylindry i wkońcu stanęła na dobre :( Przyczyną było urwanie kawałka przepustnicy, która wpadła do komory cylindrów. Wykonano po tym całkowity remont głowicy i jak na chwilę obecną wszystko "chula" jak należy :)
Zapewne po wystrzale gazu ta awaria?
sprawdź sobie czy jest ciśnienie, ja miałem to samo i musiałem wymienić jeden zawór bo był wypalony.
witam
Dzis wymienilem sterownik i dalej to samo wiec nie jest to wina ani sterownika ani cewki
czy kolega mial iskre jak byl wypalony jeden zawor???
znalazlem jeden przewod ktory jest nie podlaczony...jest to czujnik polozenia walka rozrzadu ( od strony przednij auta jest podlaczony natomiast luzny od strony wtryskow w poblizu 3-4 cylindra sam by nie wypad wiec mysle ze byl odlaczony z jakis powodow.....
przed usterka auto wieczorem dojechalo bez problemu a rano wystapil juz ten problem, ktory ciagnie sie do dzis :-(
