Witam, kiedys w e36 tez miałem gaz i też denerwowało mnie koło w bagażniku więc wozilem takie cudenko i z własnej autopsji wiem że to działa!!! :dance: :dance: :dance:
BMW e-39 523i
Warto też pamiętać, że spray nie pomoże nam w przypadku większego uszkodzenia opony (rozerwania) albo zniszczenia np. felgi po wjechaniu w dziurę, spadku opony z felgi itd. Poza tym po użyciu takiego środka opona z tego, co mi wiadomo, nadaje się do wyrzucenia.
Osobiście rownież zastanawiam sie nad sprayami, a zabieraniu koła zapasowego (lub kupna dojazdówki) tylko w dalsze podróże, zawsze to 20 kg mniej w bagażniku. :wink:
No właśnie można wyczyścić i jeździć, wynika to choćby z tego artykółu. Słyszałem jednak z różnych źródeł, że nie powinno się na takiej oponie juz podróżować, niektórzy wulkanizatorzy też tak twierdzą, a chyba mają jakieś doświadczenie.
tym doświadczeniem jest $$$ :lol: - dobrze podkręcą klienta, że maja akurat promocje na oponki itp. a ten pojdzie i kupi... oczywisice dwie eheh
W sumie opinia, iż tych opon nie można naprawiać jest wszechobecna, pytanie czy jest to spowodowane fałyszywmi plotkami wypuszczanymi przez zainteresowanych czy po prostu coś w tym jest.
W sumie to trochę dziwne, bo jeśli ta pianka nie niszczy struktury opony, ani samej gumy, a można się jej całkowicie pozbyć z koła to dlaczego miałaby być ona nienaprawialna? Chyba, że z tej pianki po wpuszczeniu jej do opony robi się taka masa podobna do tej uszczelniającej w budownictwie. Wtedy rzeczywiście usunięcie tego ze ścianki opony może być kłopotliwe, ale nie niemożliwe.
kiedyś jeden z takich wynalazków uratował mi dupę jak o pierwszej w nocy w jakiejś mieścinie najechałem dwoma kołami na blachę wystającą z kostki brukowej
w praktyce użycie wyglądało tak że wpuszcza się zawartość puszki do koła które od razu samo się pompuje, pianka przez jakiś czas wychodzi przez otwór w oponie ale zaraz przestaje
efekt, załatane koło, trzeba tylko dopompować (przynajmniej u mnie w 14 jedna puszka to było za mało)
następnego dnia w wulkanizacji gość nie potrafił znaleźć otworu w oponie, wymiany wymagał tylko wentyl bo był zaklejony
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
ja z tego co słyszałem to jak wpuszcza się ten środek trzeba podnieść auto na podnośniku
Kierowca BMW bez punktów karnych? Nie ma takiego... no chyba że uciekł...
Osobiście również zastanawiam sie nad sprayami, a zabieraniu koła zapasowego (lub kupna dojazdówki) tylko w dalsze podróże, zawsze to 20 kg mniej w bagażniku. :wink:
Ja też jak jadę gdzieś dalej to zabieram ze sobą koło zapasowe - problem jest jeden - zajmuje mi to połowę bagażnika :mad2:
Ja bym wolał dojazdówkę od e46 lub e36 pytanie tylko którą bo wersji było dużo :shock: Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie :?:
Gdyby dobrać odpowiednie odsadzenie... to działało by to fajnie a nie zabierało tyle miejsca :D
A ja mam mały kompresorek za grosze,podłączany do gniazda zapalniczki. Strasznie hałasuje, ale ostatnio kilka razy napompował mi koło do ok 1.5 bara.Trzeba było poczekać z 10 min ale wystarczyło żeby dojechać do wulkanizacji. Myślę że to lepsze niż ten jednorazowy Spray po którym trudno wyważyć koło. A zapasu raczej nie wyrzucę za względu na ... wypadek jakby ktoś wjechał mi w tył. Zawsze to jakaś dodatkowa ochrona.
Właśnie, tak sobie czytam te posty i nie ukrywam, że sam sie zatsnawiam nad tym bo równiez mam gaz i koło zapasowe wwoze w bagazniku, które zajmuje od groma miejsca. Sądze, że jedynem problemem później z taką oponą po uzyciu tego sprayu, może byc właśnie wyważenie koła, że nigdy idealnie nie wywazysz takiego koła z taka oponą, gdzie jakies drobinki zostaną zawsze tego syfu, ale moge sie mylic, najlepiej jakby sie wypowiedział ktos kto jest wulkanizatorem
