koledzy gdy pruboje ruszyc slychac straszny stuk z tylu tak jakby z dyferencjalu....co to moze byc czy jest tam jakas guma czy co?
a na wył silniku jak zmieniasz biegi tez słyszysz takie lekkie pukniecia bo jesli tak to bedziesz miał do wymiany elastychny łacznik wału
Sprzedam
nie tylko podczas ruszania tak jakby cos tam uderzalo o karoserie
temat był już wałkowany kilka razy! poszukaj prawdopodobnie to tuleja dyfra jest ona jedna i jest w poprzek dyfra i znajduje sie na samym końcu dyfra własnie odpowiada ona za to aby dyfer nie chodził góra dół!!
mialem to samo
Guma peknieta od tulei podtrzymujacej most. Koszt 80 do 110 zł.
Ale ciezko jest to diablstwo wyjac i zamienic :/
:shock: :shock: :shock: pytanie rzeka, tam moze Ci pół samochodu walic
- łacznik elastyczny wał/skrzynia
- tuleja mocujaca dyfer ( na oem 9stka)
- całe sanki
- tuleje wachacza
- tuleje belki
- zerwany dyferencjał
....każesz Nam wkładać szkale OKO i wróżyć z fusów to teraz Ty sobie powróż i wybierz prawidłowa odpowiedz.
A inaczej to polecam zabrac kolesia za chabety czy jak wolisz gnaty , pojechać na kanał i kazac puszczac mu lekko sprzegło a samemu obserwowac co sie dzieje.
Ja uważam że łącznik wału tu nie ma nic do rzeczy! Pozostają tuleje gumowe przy mocowaniu dyfra i podpora wału
Gdyby to był łącznik elastyczny to napewno by nie pukał bo nie ma jak,
ewentualnie by były luzy w przeniesieniu siły ot tyle
no fakt aby łacznik chałasował to juz musi byc ekstremalnie zdezelowany, jednak jest to fizycznie mozliwe- sparciała guma łacznika moze sie wykruszyc i metalowe tuleje moga miec luz, z braku tworzywa gumowego sila przekazywana na wał moze krzyżować sie na srubach wewnatrz tuleji (w wyniku luzu )i dawac efekt stukania.
arturb
Zgadzam sie z Hunterem. U mnie poszło zawieszenie dyfra. Ta tuleja nr 9 pęknięta. Do wymiany razem z nr 7.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
Koszt: 120zł nr 9 i 2x37zl nr 7 +koszt robocizny
przy jakim przebiegu to pada? po 250 tys km czy 350 tys czy nie ma reguły?
pewnie zależy jak jeździsz, u mnie nadaje się do wymiany po 130 tys. km, ale silnik 330i także pewnie lekko ten most nie miał :)
Nawet delikatny luz potrafi spowodować pukanie przy gwałtownej zmianie biegów.
  • 7 lat później...
witam panowie
posiadam bmw seri 1 silnik 1.6 d 116 km z 2012 r problem mam taki ze gdy silnik jest zimny i rozpedzam sie slysze spod maski stukanie .....jest tutaj nowy wiec licze na wasza pomoc lub podpowiedz co to by bylo???
A otwierałeś maskę ? Po prostu trzeba obsłuchać czy to z góry silnika czy z dołu ? z przodu czy z tyłu ? może osprzęt ?
nagrać to może się ktoś pokusi o diagnozę.
Nie wiem czy zauważyłaś że jesteś w dziale seri nr 3 a Ty masz nr 1
