dzisiaj doznałem lekkiego szoku :)
rano idę odpalić auto
przekręcam kluczyk,
auto zapala ale nie wchodzi na 1000 obr. jak zawsze na zimnym a na 600 - 700 po chwili opada i gaśnie,
druga próba - auto nie kręci, coś tam sobie cyka ale nie kręci rozrusznik,
3 próba, auto kręci odpala ale znów niskie obroty, opada i odbija na 1000 i opada i gaśnie,
4 próba, odpalam noga na lekkim gazie trzymam na 2000 obr, aż się ciut rozchodzi, puszczam noge z gazu nie gaśnie ale dziwnie reaguje na gaz jakby z opóźnieniem,
jadę kawałek auto się rozgrzało, ok 60 st, i chodzi jak żyleta,
jeżdziłem cały dzień, ciąg, przyśpieszenie wszystko jest elegancko,
chwilowa słabość?
paliwo zamarzło?
jakaś woda?
zobaczymy co będzie rano,
zalałem dobrym paliwkiem z statoil i przegnałem auteczko 100 km
co myslicie?
koledzy
wczesniej moze raz miałem taki objaw, ale za drugim razem odpalił i śmigał aż miło
faktem jest ze było z 5 litrów paliwa w zbiorniku, moze mniej...
Z tego co opisujesz to sprawdził bym w kolejności:
1. czy pompa paliwa nie kończy żywota (najlepiej by było jak to się dzieje) i dla pewności zmienił filtr paliwa.
2. przepustnice- z powodu nagaru czasem nie domyka się lub ciężko otwiera, ewentualnie jej potencjometr, czy nie jest uszkodzony i nie przekłamuje ( ja wymieniałem u siebie i ponoć często się psuje)
3. czujniki położenia wałków lub wału.
Może coś z paliwem, żony 320d w ogóle nie chciało zapalić 2 dni temu. Podejrzewałem już wtryski albo pompę. Wczoraj było powyżej 0 i pomyślałem że spróbuje ponownie - zapalił bez problemu. 2-3 tygodnie wcześniej zapalał bez problemów przy dużo niższej temperaturze. Uświadomiłem sobie że pierwszy raz zatankowałem na Orlenie...
  • Członkowie klubu
przekręcam kluczyk,
Przyszedł czas na wyczyszczenie przepustnicy.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
  • Członkowie klubu
No to gitarra. W każdym razie objaw taki sam jak przy zabrudzonej przepustnicy.
BMW Partner
AUTOPOMOC
