Witam wszystkich. Szukałem informacji na ten temat na forum i niestety nic nie znalazłem. Mam problem z ciągle przepalającą się żarówką. Wiadomo, że to może się zdarzać, ale po kilku wymianach domyślam się, że to nie wina żarówek. Co ok 1-2 tyg przepala mi się żarówka w tym samym miejscu. Druga od kompletu świeci gdzie indziej już bardzo długo i wszystko jest ok. Chodzi o skrajną żarówkę pozycyjną w lewej, tylnej lampie przed liftem. Czy możliwe, że gdzieś jest uszkodzona instalacja wkładu w tej lampie?
Dziękuję i pozdrawiam.
///Mpower
3. czy wiązka kabli przy lampie nie zwiera z masa lub nie jest naderwana.
4. jeśli ścieżki przy lampie lub na kostce wejsciowej maja nalot to oczyść
tylko nie zamocno zebyś nie starł styków.
5.sprawdz czy nie zbiera się woda w lampie lub wieksza ilość wilgoci.
P.S
Czy masz może coś podłączone nieoryginalnie do kabli przy tej "pechowej" lampie, np. dodatkowe światło stop lub jakiś inny odbiornik pobierający napięcie od tej lampy a dokładnie od napięcia tej zarówki ?
Edytowane przez Boggy e36
Miałem podobnie w prawej lampie. Okazało się, że żarówka miała luz na stykach i co chwile się przepalała bo jakieś zwarcie się robiło. Poprawiłem i wyczyściłem styki i już prawie pół roku spokój.
ŚREDNIO 11L/100km (LPG)
Zgadzam się z kolegą - wymieniamy żarówki parami.
Miałem ten sam problem - przepaliłem 5 żarówek i dopiero po wymianie pary zapomniałem o problemie. Minęło już półtora roku i żadna nie przepaliła się.
M-PAKIET
Colour ORIENTBLAU METALLIC
Skórka BEżOWA
8,5 l/100km w mieście
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Żarówki wymieniałem parami, obie siedzą mocno w gniazdach i nie mam żadnych dodatkowych "bajerów" podłączonych do instalacji. Ścieżki też wyglądają dobrze. Sprawdzę resztę i napiszę czy pomogło. Dzięki wielkie za wszystkie rady.
///Mpower
