Witam.Ostatnio wyskoczył mi komunikat o zbliżającym się terminie wymiany mikrofiltra(już po wymianie) i chciałem komunikat wykasować na podstawie informacji zawartych tutaj ale niestety za każdym razem udaje mi się wejść tylko w ukryte menu i nie mogę znależć menu serwisowego, proszę o pomoc.Pozdrawiam
Dzięki Rufio za pomoc, ale nadal niestety nie mogę sobie z tym poradzić.Postępuję zgodnie z instrukcją w podanym przez Ciebie linku i po 3-5s nic się nie dzieje,a przytrzymując przycisk reset około 10s wchodzę tylko w ukryte menu. Czy wogóle komuś się udało skasować inspekcję z pozycji licznika w E90 ??? Jeśli "TAK" to niech się pochwali jak tego dokonał !!!
A ikonka przypomnienia o obsłudze serwisowej świeciła na żółto czy już na czerwono ? Bo u mnie świeci na żółto i może stąd ten problem z kasowaniem!
Ok!Już zrobione,choć jak dla mnie ta instrukcja była niedokładna albo "google tłumacz" słabo ją przetłumaczył.Jeszcze raz dzięki Rufio :modlitwa: .
Wymieniłem klocki czujnika nie ponieważ był nietknięty ,po próbie wykasowania inspekcji w/w opisem .Kontrolka z czerwonego trójkąta przeszła w żółty i obok napisu kilometrów jest tak (km.........) brak terminu kolejnego przeglądu .Wraz z tym komunikatem pojwił się oczywiście samochód na podnośniku. Czy może ktoś się spotkał z czymś takim i wie jak to naprawić żeby było ok.
Wejdż na stronę podaną przez Rufia i ją przetłumacz ponieważ jest tam coś właśnie o twoim przypadku, ale z tego co wyczytałem nie obejdzie się chyba bez wymiany czujnika.
przy zmianie klocków ZAWSZE trzeba wymienić czujnik. Nawet jak się wydaje że jest nietknięty. Teraz może być problem z wykasowaniem komputera z samochodu i być może konieczna będzie wizyta w aso.
