Witam ile powinna miec przepływka napięcia na rozgrzanym silniku?
Byłem na diagnozie i wyszło 2.3v na jałowym.Przy dodawaniu gazu niewiele sie zmieniały wartosci.
Teraz kupilem druga na biegu jałowym ma tez 2.3volta ale wartosci zmieniaja sie do ok 5v w zaleznosci od dodanego gazu max jakie było to ok 4,8v
niestety tego numeru nie mam ale przepływki boscha pracują podobnie i u Ciebie jest OK
ważny też jest pomiar ilości powietrza kg/h ale jeżeli te parametry są dobre to i ten trzeci będzie dobrze
według mnie jest OK porównując do innych przepływek boscha
rozumiem ze wolne obroty masz w granicach 650obr
ale dobrze by było znać wydatek powietrza bo na wykresach podawany jest wydatek w stosunku do napięcia
Ten wykres pokazuje tylko wolne obroty.
Nawet na chwilę nie dałeś gazu.
Według tego wykresu się nie przekonamy czy przepływka sprawna.
