Zobaczymy co się będzie działo jutro po remap i odłączeniu DPF i EGR. A z tymi termostatami to wydaje mi się, że jakby coś się z nimi działo to powinno to wyskoczyć po podpięciu pod kompa a u mnie jest czysto :(
  • Odpowiedzi 121
No właśnie o to chodzi że nie. Sprawdzić to możesz odczytując temperature na kompie albo w ukrytym menu. Żaden blad nie wyskakuje
Moje E60 520d 163km pali średnio 6,9 do 7.3 60% trasa 40% miasto opony standard 225/50r17 przy mega oszczędnym ecodriwingu 6,5 .Jak ja kupiłem nie umiałem zejść poniżej 7,8 kombinowałem z termostatami ale problem był bardziej błahy miała tak ustawiona zbieżność że kumpel jak mi to robił to sie dziwił że mi całych opon nie zeżarło . Radze więc posprawdzajcie zbieżność może pomoże mi pomogło .
  • 3 lata później...
Wiem że stary temat, mimo wszystko odkopię i zapytam...
520d automat 177 @204km/408Nm spalanie w cyklu miejskim 10l/100, temp powietrza -8 do +4 jazda dynamiczna ale beż wściekania się... auto ma moc, błędów brak, nie dymi, czy to za dużo i szukać dziury w całym czy dalej lać i jeździć...?
Miałem kiedyś E60 LCI 177KM w automacie i w trybie mieszanym paliła ok. 9 L/100km
Normalne spalanie w mieście, szczególnie jak to są krótkie odcinki, nie ma cudów, to ciężkie auto.
Ja robiąc odcinki 5km nawet (do pracy) mam spalanie max 8,8l/100km
te same odcinki w 525d/530d mam 12,1l/100km
Komputer lubi przekłamywać, sprawdź w inny sposób.
Chyba każdy zdążył sobie go skalibrować? Przecież jest taka możliwość
Nie każdy, jak mówiłem auto mam od ok tygodnia, kabel już zamówiłem czekam na paczkę, a co do faktycznego spalania to muszę zatankować kilka razy do pełna i wtedy będzie wiadomo jakie jest spalanie...
Ale to nie kablem...
W BMW te komputery akurat są dość precyzyjne. To nie VW. :)
  • 8 miesięcy temu...
Witam,jestem świeżym posiadaczem E61 N47, 177 KM, rocznik 2008, przebieg 214tys.(tyle pokazuje licznik).Jeżdżę mym "nowym" autkiem dopiero od dwóch miesięcy i muszę przyznać, że moja wiedza na temat BMW jest znikoma, a szczerze mówiąc jestem zielony :mrgreen: . Jeżdżę niewiele, do dzisiaj zrobiłem ok. 2500 km. Samochód w trasie palił średnio 5,8-6,8 l/100 km nawet z czterema osobami na pokładzie. W mieście około 9. Niestety jakiś tydzień temu po przejechaniu ok. 100 km w trasie (sam bez pasażerów i bagażu) komputer pokazał spalanie ponad 10 l/100km. W mieście też kiepsko 11-12. Nie odczułem spadku mocy ani żadnych innych zmian. Komputer pokładowy też o niczym nie informuje. Przeczytałem cały temat i myślę, że chyba należy zacząć od wymiany filtra powietrza i może spróbować przepalić DPF (jak dokładnie to należy zrobić?). Proszę o radę jak ogarnąć ten problem, może tak krok po kroku. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może moje pytania są banalne ale liczę na wyrozumiałość doświadczonych znawców tematu.
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
zacznij od sprawdzenia termostatow (chodzi o temp silnika)
Sprawdziłem temp. w czasie jazdy. Średnia temp. 90-92 . Cały dystans 20 km , nie zeszło poniżej 88 i nie przekroczyło 95. Temp. zew. powietrza 27. Czy zatem termostaty są OK czy mimo wszystko należy myśleć o wymianie. Tak w ogóle to gdzie jest drugi termostat?
Niestety jeszcze tego nie zrobiłem, a należałoby raczej od tego zacząć. Czy można spróbować samodzielnie interfejsem typu "elm" (dokładnie to mam coś o nazwie iCar 3) przez bluetooth... domyślam się, że to raczej zabawka do sczytania podstawowych parametrów i najczęściej występujących błędów. Najpewniej należy odwiedzić profesjonalnego diagnostę. Jak tylko będę miał wyniki to napiszę co wykazało.
Przede wszystkim - wielkie dzięki za pomoc.
Napisz skąd jesteś, jeżeli to nie jest tajemnica, bo inaczej to ciężko, żeby Ci ktoś pomoc zaoferował.
Mieszkam w Wałbrzychu/Dolny Śląsk.
15.07.2019.
Wybaczcie, że odzywam się dopiero po tylu miesiącach. Zjawisko nadmiernego spalania w moim przypadku okazało się tylko powodem niewiedzy.
Zacznijmy od początku. Auto nagle zaczęło spalać o 2~3 litry więcej ON niż tydzień wcześniej. Sprawdzałem temperaturę w obiegu itd. , byłem na diagnostyce komp.(-100zł) itd , itp , wydawało mi się, że przeczytałem wszystko na FORUM, jednym słowem spać nie mogłem. Zacząłem sprawdzać faktyczne spalanie przy tankowaniu. Robiłem to regularnie , przy stanie baku 1/4 tankowałem zawsze do pełna i tak przez parę miesięcy. Wynik .. średnio ok. 2~3 l więcej wykazywał komp. w stosunku do rzeczywistego spalania. Po kilku miesiącach uśredniony wynik to 21,86% różnicy (zawyżone spalanie). Jeszcze raz spędziłem dużo czasu z lekturą FORUM i ... eureka !!!. Rozwiązanie problemu okazało się proste , jest opcja w ukrytym menu - kalibracja sterownika-zużycie paliwa, kanał 20 , szczegóły w linku :
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=297611 ,
Nie wiem dlaczego u mnie ten parametr sam się ustawił na 1255, nominalnie jest na 1000 , i tak też go ustawiłem , teraz problem zniknął.
