Drgania przy hamowaniu-tylko gdy podpięty czujnik ABS
Problem wygląda tak ,że gdy rozpędzę auto do prędkości np. 70-80km/h i wyrzucę na luz jednocześnie delikatnie naciskając pedał hamulca to przy prędkości poniżej 40km/h zaczyna się trząść. Drgania narastają wraz z utratą prędkości. Towarzyszy temu stukanie, gdzieś z przodu...
Co ciekawe. Drgania podczas hamowania występują tylko wtedy ggdy jest podpięty czujnik ABS (Wymieniony na nowy). Gdy czujnik jest odpięty i powtorzę test rozpędzjac auto do 80 i delikatnie hamuję telepanie nie występuje.
Sprawdzone poduszki - są ok. Tłumik drgań na wale korbowym - ok.
Jaka może być przyczyna?
na starym czujniku ABS tez tak miałes jesli nie to moze byc cos z tym czujnikiem. Dziwna sprawa z tym
Sprzedam
A czy na nowym czujniku nie ma błędu ??
Może śmieszne pytanie, ale czy sprawdziłeś połączenie czujnika z kompem.
Druga sprawa to weryfikacja stanu tarczy, klocków i ogólnie całego zacisku.
