Witam. Mam problem:
Moje autko gdy hamuje przy prędkościach powyżej 100km/h lub gdy jadę powyżej 160km/h zaczyna drgać. Słyszałem że odpowiedzialna za to jest jakaś tuleja w zawieszeniu czy ktoś może mi powiedzieć o którą dokładnie część chodzi?
BMW
Bayerische Motoren Werke
odpowiedzialne moga byc za to klocki , tarcze , krzywe felgi i wiele wiele innych rzeczy jedz na trzepaki i sprawdz czy cos wyjdzie
  • Członkowie klubu
ale przy jeździe 170km/h bez hamowania też drży
Zacząłbym od wyważenia felg oraz sprawdzenia czy są proste. Tuleje wahaczy jesli są zuzyte to drży kierownicza przy prędkości 80-100km/h.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Mi sie wydawalo ze przy hamowaniu tylko a nie podczas jazdy
mi drzala kierownica jak zalorzylem 18 cali tuleje gornych wachaczy i regulacja luzu na przekladni zlikwidowala sprawe ... odziwo na orginalnych felgach 15 cali tylko przy hamowaniu bylo czuc wiec myslalem ze to tarcze mam krzywe.. jednak tarcze byly dobre a na 18 cali trzeslo tylko od 80 do110.... tylko tobie nie ustaje te bicie.. polecam szarpaki dla zawieszenia i wywazenie kul co powinno postawic sprawe jasno i wykluczyc albo jedno albo drugie
