530d - ladowania - jakie napiecie
u mnie mam 13,5 V czy to wystarczy ?
slyszalem ze to malo - jak tak to co mam do wymiany i jaki koszt ?
auto 2001 rok
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
powinno być 14.0 V
jak brakuje pół Volta to sprawdź styki przy alternatorze i kabel masowy przy akumulatorze (mocowanie do karoserii)
przy aku wszystko sprawdzalem - musze dobrac sie do alternatora- moze szczotki sie koncza
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
13.6-13.8 ładuje akumulator do ok. 80% pojemności.
Mój OBC pokazuje własnie 13.8. Imo to za mało, albo OBC sie myli.
Choć nie odczułem słabszej baterii, nawet w te mrozy -20st.
No to mamy za małe.
Poki bateria sobie radzi, to nie bede nic z tym robił, choć mrozy skracają żywotność niedoładowanego acu.
u mnie OBC 14,3-14,4 V
318tds chyba na wyjściu z alternatora :)
akumulator zeby się naładował ma swój zakres od min do max jakie mu odpowiada, kolega ma 13,8V nie stresuj się jest OK
Edytowane przez brokat_
brokat_
Ja mam 13,7V i uważam że jest dobre :norty:
akumulator zeby się naładował ma swój zakres od min do max jakie mu odpowiada, kolega ma 13,8V nie stresuj się sprawdz na wiosne styki tak jak koledzy pisali wcześniej.
Nie dopisałem że mam 13,9 V na akumulatorze przy włączonych światłach klimatyzacji i włączonym radiu :) w instrukcji obsługi akumulatora jest info dot. ładowania min 13,6 max 14,2 V :) więc mam norme.
brokat_
A jakie napięcie powinno być na akumulatorze przy zgaszonym silniku i wyłączonym zapłonie? u mnie jest około 11,8 do 12 v
Masz świetne napięcie na akumulatorze - NÓWKA.
W końcu każdy akumulator ma tylko 12V :D
brokat_
ale kolego ja napisałem, że mi tyle pokazuje OBC (8 czy 9 test) przy włączonym silniku.
P.S z aku problemów nie było, wszystko ok
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
To wcale nie jest takie dobre napięcie akumulatora.
Dla porównania... parametry obydwu moich akumulatorów:
- mój bardzo stary aku (74Ah):
..... 12,4 V miał gdy wziąłem go z garażu do domu, po ok. miesiącu od poprzedniej jazdy autkiem - nie próbowałem sprawdzać na ile potrafiłby jeszcze zakręcić rozrusznikiem, ale można być pewnym, że raczej był już słaby (w te największe styczniowe mrozy w garażu termometr też wskazywał ciut poniżej 0C.)
..... 12,7 V ma teraz po dwóch tygodniach od porządnego ładowania (przez kilkadziesiąt godzin po takim ładowaniu potrafi utrzymywać się ok. 13V)
- mój nowy aku - oryginał BMW (ciągle czeka na włożenie do autka):
..... 12,6 V miał w dniu zakupu w ASO,
..... 12,9 V ma teraz - ok. trzy tygodnie po naładowaniu "do pełna"
pozdr.
Edytowane przez solaris520
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
No właśnie, wydaje mi się że po 4 latach aku osłabł 11,8 to bardzo mało :) Ale pytanie czy to ma wpływ na jazdę samochodem? Bo odpalać odpala :)
P.S dodam że ładowanie jest raczej wzorowe 14,4 14,5, po zgasznieu silnika napięcie jest w granicach 12,4 i spada powoli aż osiągnie 11,9 i stoi mniej więcej na tym pułapie.
Podobno ze słabym aku źle współpracuje alternator - zresztą sam prawdopodobnie się o tym przekonałem rok temu, ale mniejsza teraz z tym.
Nie wiem czy w E60 są jakieś "systemy" ostrzegawcze, czy informacyjne, itd. ale dopóki ten akumulator jest w regularnym codziennym użytku i normalnie kręci, to jest ok. Tak czy inaczej Twojemu aku można by zrobić tradycyjny przegląd. Przede wszystkim trzeba sprawdzić poziom elektrolitu - czasami jest to możliwe patrząc od zewnątrz. Ta moja nówka BMW ma półprzezroczystą obudowę i zaznaczony kreską i napisem poziom "MIN" - dlatego łatwo jest kontrolować poziom. W razie czego, pod górną naklejką są tradycyjne korki.
pozdr.
W moim aucie na odblokowanym obc pokazuje 13.6 -13.8 a jak mierze miernikiem na klemach aku jest 14.1po wyłączeniu po około 0.5h aku ma 11.2-11.4 (sprawdzałem pare razy ) aku jest jak auto z 2000r i nawet przy wczesniejszych mrozach -15 -18 żadnych problemów z odpalenien motoru nie miałem a na temp oleju w obc ciągle pokazuje 48st Srednie spalanie z ostatnich 50 km róznica 2.5 l wiec chyba nie można tak do końca zawiezac w to co pokazuje komp Pozdr :D
No dobra i jak jest mało to po prostu go dolać, tzn wody destylowanej ?
Tak - tylko wody destylowanej, tak żeby było 0,5-1cm ponad "MIN", lub żeby po prostu płyty były w całości zanurzone (czyli nie pod sam korek)
Oczywiście zaraz potem porządne ładowanie (najlepiej w temperaturze "domowej").
U mnie w oryginale nie mozna dolewać h2o bezobsługowy ale myśle ze i tak na siebie zapracował ma juz 9 lat
..i jeszcze powiedz, że w jednym aucie? :cool2:
