Witam wszystkich!!!
Mam problem. Mianowicie przy ruszaniu (przez jakieś 4 sekundy) i stawaniu (od 15km/h do 0km/h) dochodzi mnie dziwny, metaliczny jakby ocierający dźwięk dochodzący z tyłu samochodu. Trudno mi powiedzieć czy dochodzi z okolic kół czy z pasa środkowego. Nadmieniam, że jakiś tydzień temu wymieniłem klocki oraz tarcze z tyłu (nie pomogło).
Z góry dzięki i pozdrawiam :!:
No tak łożyska to swoją drogą nadają się do wymiany, ale ten dźwięk w niczym nie przypomina hałasu łożysk a zresztą po tych mniej więcej 4 może 5 sekundach ten dźwięk zanika tak samo przy hamowaniu zaczyna się gdzieś około 15km/h do zera. - czy jest to możliwe, że będą się głośniej zachowywać przy samym momencie stawania i ruszania-sam już nie wiem. Dzięki za wszelką pomoc.
Ja stawiam na to, ze to dzwiek lozysk. Slychac je bardziej lub mniej w zaleznosci od przeciazenia. Wtedy gdy ruszasz lub hamujesz. To jest bardzo mozliwe. Stawialbym na tym. Sprawdz jeszcze czy podczas jazdy na zakretech, gdy skrecasz kola to czy tez cos takiego slychac.
_____________________
