e39 97r. Przekaźnik pompy paliwa , gdzie szukać !?
Witam . Mój problem polega na tym iz pompka paliwowa nie dostaje prądu i domyślam się że to może być przekaźnik , a który dokładnie to nie wiem bo jedni piszą że przy ecu jedni znowu że w bagazniku , a inni że po 2000r. "za schowkiem od rękawiczek" :) Moja Beata to e39 520 (po swap'ie) :P rocznik 97. Koledzy pomocy ! :modlitwa:
Witaj Giorgio :norty:...
Tu masz schemat do auta z motorem M52:
http://images30.fotosik.pl/321/bd2f45552a98d249m.jpg
, tu masz fotkę do sedana:
http://images38.fotosik.pl/56/9314ea31419fea84m.jpg
, tu fotkę do touringa
http://images28.fotosik.pl/321/1a8048aa22890e4dm.jpg
, a tu rozpiskę pinów we wtyczce:
http://images33.fotosik.pl/456/f63864ae4cc9b47dm.jpg
Aha! Jeszcze kolory kabelków na schemacie:
http://images23.fotosik.pl/233/20cb1053a211cd29m.jpg
Powodzenia w poszukiwaniach przyczyny awarii
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Proszę bardzo, niech Ci to będzie pomocne... No i mam nadzieję, że za "Giorgio" się nie obraziłeś, ale jakoś mi tak się kojarzy :twisted2:...
thenygoos
Jedyne
  • 3 lata później...
Witam, zdjecia juz sie nie wyswietlaja, czy moze ktos mi pomoc w znalezieniu tego przekaznika ? Tez mam nad akumulatorem 3 zielone takie same przekazniki, a powinno byc chyba tam 5szt . E39 M52 rok 96 .
Nie znalazlem pod maska zadnej puszki z bezpiecznikami i przekaznikami, kolo puszek z filtrami nic nie ma. zle szukam, czy nie mam pod maska przekaznikow ?
Spokojnie, znajdę czas, to Ci wyślę... A pod maską to nie są widoczne od razu: musisz zdemontować obudowę prawego filtra kabinowego (nie tylko "dekiel", ale również dół...
Jedyne
  • 4 lata później...
A chodzi pompa? Jak chodzi coś tam to odłączyć i sprawdzić czy chodzi. Jak nie słychać to sprawdź na zaborze do mierzenia ciśnienia czy leci paliwo. Tak chalupniczo bo ja mam przy aku. Chyba że ktoś ci napisze co wie który to
Dasz radę.
Przy listwie wtryskowej masz kapturek metalowy jak w wentlu. Naciskamy i sprawdzasz czy jest paliwo. Ale nie trzeba nawet i tego bo auto bez przekaźnika nie odpali. Jeden przekaźnik jest od ABS jeden od wycieraczek i jeden może będzie od pompy.
tez kiedys szukalem tego przekaznika moze byc w bagazniku lub za schowkiem pasarzera a w angliku pod kierownica poznasz go bardzo latwo wystarczy sprwadzic kolor kabla na wtyczce od pompy przy przekazniku bedzie taki sam :)
