witam
od kilku dni przestala mi dzialac regulacja lewego lusterka a prawe dziala.
co moze byc przyczyną tego i jak to mozna naprawić (z gory dziekuje).
trzeba wyjąć szkło lusterka i zobaczyć czy do silniczka dochodzi napięcie
jezeli nie to to samo trzeba sprawdzić w wyłączniku czy podaje napięcie na prawą stronę
Może bezpiecznik :?: .(Nie wiem czy kazde z lusterek jest zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem) :? .Ale warto sprawdzić
