Witam, mam takie pytanie, czy ktoś wie jak przerobić instalację żeby komputer nie wyświetlał mi błędu świateł ? Mam podłączone xenony
I kolejne pytanie, dlaczego czasem wywala mi błąd świateł cofania, stopu ?
Czy to też wina tych xenonów czy czegoś innego?
BMW
Bayerische Motoren Werke
Gdzieś na forum jest jak zlikwidować błąd świateł poszukaj, a co do błędu świateł cofania może być czujnik od wstecznego przy skrzyni, slaba masa w lampie dot również stopu, lub moduł komfortu się kończy
brokat_
Wywala błąd bo masz błąd.
Najlepiej zlikwidować go poprzez zamontowanie WŁAŚCIWEGO rodzaju oświetlenia.
ciekawe co to za xenon?
też mam xeony ale żadnego błedu związanego z tym komp nie wyświetla, mam podobne błedy i dotyczą całego tyłu:swiatła stopu, oświetlenie tablicy, cofania ale to już było przed xeonami
walczyłem z wszystkimi połączeniami tyłu (poprawiałem styki), modułem LKM ale jak było tak jest narazie dałem sobie spokój
Patrzyliście na wiązke kabli idącą do klapy? Kable lubią tam pękać w sedanach, ewentualnie żarówki jak są stare lubią wywalać błędy jak niestykają.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Witam, dodam że wszystkie światła są sprawne i ani na chwilę nie przestają świecić.
Błąd świateł stopu pojawia się dopiero po zapaleniu xenonu , natomiast błąd wstecznego pojawia się tylko czasem i wogóle nie ma tu reguły kiedy to nastąpi.
Trochę denerwują mnie te błędy bo chciałbym mieć "czyste" zegary
Sama tablica to jeszcze pikuś :P najgorzej jak wywala cały tył po kolei tak jak u kolegi i u mnie
BMW
tak sprawdzałem i tutaj już poprzedni włściciel musiał działac bo jeden z kabli był już lutowany, u mnie na każdym innym LKM inaczej sie zachowuje, na jednym zaraz błąd przepalonej żarówki wywala na drugim po jakimś czasie podczas jazdy bremsliele....
ale ja tak jakpisałem daje sobie narazie spokój (pomysłów brakuje) może jeszcze na innym LKM przetestuje tak dla pewności
a z żarówkami sprawdzę może coś w tym jest
