prostownik rozruchowy
amigo-s
Witam, w ogóle chyba zły dział wybrałem, ale za bardzo nie było do jakiego wsadzić tego tematu :/
No, ale wracając do pytania? Jaki prostownik lub inne urządzenie do rozruchu samochodu?
Najlepiej żeby było zasilane bezpośrednio z prądu żeby można było długo "kręcić" ...
W tym problem, że nie chodzi o sam akumulator... Samochód mi w ogóle nie odpala (ale to już inna sprawa, już chyba dochodzę do tego co jest przyczyną), tylko właśnie jak tak sprawdzam po kolei to zaraz mi akuś leży i co znowu mam ładować :/
Nie mogę się wypowiadać bo nie miałem przyjemności co najwyżej nieprzyjemność wkurzania się gdy mechanicy podłączali swoje gówna i twierdzili, że z aku jest coś nie tak bo po rozładowaniu i ładowaniu przez 10 min nie mogli odpalić auta! Jak widziałem te ich badziewia to od razu mówiłem, że niech nie walczą jak nie będą go trzymać minimum pół godziny. Z tym prostownikiem nie ma problemów. Podłączasz na 10 min na minimum lub ok 5 maximum mocy i rozruch nie ma problemu, zwykłe samochody po 2-3 min można dawać na rozruch. Oczywiście aku max rozładowane. Gdy chcesz naładować akumulator wyciągasz go do domu i podłączasz na 24h na minimalne ładowanie (gdy masz korki odkręcasz je) ten prostownik ładował aku tak mocno jak pewnie są naładowane nowe. A takie byle jakie to... powodzenia :) szału na prawdę nie ma. Ale może poszukaj czegoś od właśnie tego producenta. Zapewne wersje tylko 12V są tańsze
mi tez nie odpalał bo był zalany i padał aku jak dłuzej kreciłem, wiec podłaczałem te kable "rozruchowe" http://www.allegro.pl/item528882470_profi_kable_przewody_rozruchowe_1200a_3_5m_35mm_2.html do swojego aku i samochodu stojacego obok który oczywiscie chodził w tym momencie i chechłałem do bulu... nie musisz podłaczac bezposrednio pod aku przy silniku masz miejsce na podłaczenie + ...
O... przez takie kable to może rzeczywiście da się tak od samochodu stojącego obok...
Bo jak ja próbowałem kablami za 20zł (niestety innych nie było) to w ogóle zero, tylko jakby się ładował aku, ale to tez z 10min czekania
Jesteś pewny, że to tak na pewno jest? Może rzeczywiście warto kupić porządne kable...
Ale warunek, że to tylko ratowanie i masz drugi samochód zawsze kiedy jest potrzebny. Te auta odpala się ciężko :/ ja mam jakieś z zestawu (walizka) niby jakość zawartości bardzo dobra ale kable podłączam tylko do aku i czekam spokojnie z 15 min :D czyli tragedia. Pod maską się nawet nie podpinam bo nie ma sensu.
Na tych kablach co podajesz możesz odpalić auto już po kilku minutkach??
ja kiedys zakupiłem coś takiego - http://www.allegro.pl/item493460161_black_decker_ladowarka_bdv1085_promo.html ( tylko ze teraz jest sezon i na allegro sa po ok 400-500zł ) ...
zakupiłem go pod kątem ładowania akumulatorów bezobsługowych . ale mialem okazje wspomagac nim rozruch w dużym dieslu i dał sobie świetnie rade.
