wsiadam ostatnio do mojego Xa . Odpalam wszystko elegancko chodzi ...ale wciskam gaz na maxa do "dechy" i nic.....zero mocy ...dochodzę ledwo do 60/80.... Wciskam ten prawy przycisk na tablicy rozdz. -pokazuje że wszystko gra-status ok... Wyłączam samochód zostawiam go na około 15/20 minut...po czym odpala i wszystko działa normalnie ...O co chodzi ?
-istnieje taka możliwość, iż jest to spowodowane złej jakości paliwem ...może wtryski ?
z góry dziękuje za wszelką pomoc !
Wskazuje to na kończącą się pompę paliwa te pod kierowcą.Sprawdź ciśnienie paliwka.Ew. czujnik wałka lub wału.
