[Exx] wymiana płynu i odpowietrzanie układu chłodzenia 5er
Kontynuując temat .. może nie na temat ale .. chodzi o ogrzewanie .. włączam zimne powietrze na nogi i szybę a leci cały czas gorące a jak puszczam na twarz to leci zimne cały czas .. o co tu chodzi ? ktoś podpowie co to może być ?
  • Odpowiedzi 62
To oczywiście zły objaw - związany z tym, że po tylu latach elektrozawory poszły spać (chyba taki czas dla E34 z 1988 roku, bo moje stare elektrozawory zakończyły działalność półtora roku temu).
To jest właściwe działanie tej części nawiewów w E34, które nie ma regulacji temperatury pomiędzy dwoma środkowymi kratkami.
Edytowane przez solaris520
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
elektrozawory ? gdzie to dokładnie znaleźć by wymienić ?
Elektrozawory to podwójny moduł (dwie srebrne metalowe małe puszki w czarnym plastikowym stelażu), umieszczony w komorze silnika obok skrzynki bezpieczników i gniazda diagnostycznego.
Nr 15 na schemacie.
Są włączone w układ chłodzenia silnika/ogrzewania wnętrza - jest do nich doprowadzony płyn chłodzący (jednym przewodem dopływu), a one dwoma przewodami kierują płyn do nagrzewnicy (lewa i prawa strona ogrzewania wnętrza).
Upływ czasu (i kiepska ciecz chłodząca stosowana 20 lat temu) powoduje zdemolowanie uszczelek w środku tych modułów, stąd końcowa faza to zawilgocenie uzwojeń i brak reakcji na sygnał z panelu sterowania ogrzewaniem wnętrza.
W razie chęci dokładniejszego rozeznania budowy elektrozaworów, >> tu jest link postu mojej galerii na forum BMW Autoklubu, gdzie pokazałem rozłożony mechanizm.
Mam trzy pytania:
1. Po zdemontowaniu chłodnicy okazało się, że ma ona kształt beczki (widok zgodnie z wzdłużną płaszczyzną pojazdu). Co może być tego przyczyną ? Najbardziej skrajne kanały nie miały przekroju przekroju prostokątnego, były po prostu spuchnięte.
2. Pytanie o wiskozę - szukanie w google zwraca dwa zupełnie inne wyniki. Czy na zimnym silniku ona pracuje ? Chodzi mi o temperatury bliskie zero. Część osób twierdzi że tak a część, że nie. Oczywiście wentylator da się ręką obrócić, lekko nie jest ale się da.
3. Dolny prawy wąż od chłodnicy - zamontowałem nową chłodnicę, nalałem płynu, odpowietrzyłem. Wąż ten jest zimny. Znowu część osób uważa, że on powinien taki być a druga część że nie. Na pewno wskazówka jest w pionie. Jest zima więc nie wiem co będzie latem.
Ad. 1
Jeżeli faktycznie oryginalne kształty uległy temu wybrzuszeniu, to może dochodziło w aucie do różnych ekscesów, gdy np. szło w układ duże ciśnienie z powodu walniętej uszczelki lub głowicy, a w konsekwencji też do mocnego gotowania się płynu w zapowietrzonym układzie (zwłaszcza, gdy awaryjnie ktoś używał wody do chłodzenia). Pozostaje jeszcze kwestia korka chłodnicy, który ma wypuszczać nadmiar ciśnienia (choć nawet sprawny niewiele zdziała przy wyżej opisanej sytuacji).
Może zanim wywaliło węże, aluminium brało to najpierw na siebie.
Ad. 2
Wiatrak kręci się cały czas od uruchomienia silnika, ale visco tak naprawdę ma co robić dopiero, gdy cała chłodnica jest gorąca – wtedy obroty wiatraka mocno sprzęgają się z obrotami pompy wody.
AD. 3
Ok. miesiąc temu odpowietrzałem mój układ po wymianie płynu i gdy zaczynałem, przed garażem temperatura otoczenia spadła już do ok. 0st C. Okazało się, że w tych warunkach włączone ogrzewanie wnętrza tak bardzo wystarczało do chłodzenia silnika, że nie byłem w stanie doprowadzić do otwarcia termostatu. Po ponad godzinie zabawy zanotowałem tylko na moment lekkie nagrzanie dolnego węża (pewnie, gdy na chwilę zmniejszyłem ogrzewanie). Zdałem sobie sprawę, że tego wieczora stan można uznać za stały i dokończyłem to następnego dnia w południe, kiedy już przy ok. 12-15st C nie miałem problemu z doprowadzeniem do pozostałych oznak odpowietrzenia układu, czyli: ciepły dolny wąż, otwarcie termostatu i po chwili wyraźny szum wichury śmigła. Ciągły strumień przelewowy i sam płyn z odpowietrzników miałem już poprzedniego dnia.
Może masz do czynienia z podobną sytuacją podczas odpowietrzania, jaką ja miałem przy 0st C?
Jeżeli już ileś czasu poświęciłeś na to odpowietrzanie, to spróbuj zmniejszyć albo wyłączyć ogrzewanie na trochę podczas pracy silnika i wtedy (po ustawieniu się wsk. temp. w pionie) obserwuj temperaturę dolnego węża, strumień przelewowy i oczywiście wskazówkę (dobrze też jeszcze czasem skontrolować odpowietrzniki /odpowietrznik, żeby w razie czego umożliwić wylot jakiejś resztki powietrza).
No niestety w tych temp ciężko się odpowietrza bo ciężko doprowadzić do otwarcia termostatu. (dlatego ten wąż jest zimny) To normalne jeśli termostat się nie otworzy.
Musisz dać ogrzewanie na minimalny nadmuch żeby tak mocno nie schładzać nagrzewnicy.
Co to wiatraka to po odpaleniu kilka sekund kręci się z obrotami silnika po 2-3 sek kręci się ale luźno póki wisko się nie nagrzeje od silnika co przy tych temp raczej nie zobaczysz. Musi być grubo ponad 20st i korki żeby wiatrak się załączył na stałe
To w sumie jak jest z tym obiegiem ? Niby mały obieg to głowica, kadłub oraz nagrzewnica i dopiero termostat puszcza na duży. Od razu pojawia się więc pytanie to dlaczego górny wąż jest ciepły ? Mam rozumieć, że jeszcze zbiornik wyrównawczy należy do małego obiegu ?
Górny wąż wychodzi z silnika i leci na zbiornik by znów pobrać z niego płyn. Kadłub? Mały obieg to silnik nagrzewnica i zbiorniczek. Jak puści na duży obieg dolny wąż robi się letni, ciepły a z czasem gorący i płyn leci na chłodnice by utrzymać temp roboczą
  • 1 rok później...
Ja przy poprzedniej e34 miałem problemy z chłodzieniem i co jeden mechanik to mądrzejszy ale żaden nie umiał dobrze jej odpowietrzyć...i na koniec był tekst "mógł se Pan VW kupić to by się sam odpowietrzył"...
Ostatnio akurat pod zakładem koledze pękł wąż przy króćcu w Vectrze B to tylko przycięliśmy wąż, dolaliśmy płynu i można było sobie jechać. Coś takiego w E34 jest w sumie nie do pomyślenia.
Odgrzeję trochę kotleta.
Pomimo tak obszernego opisu Solarisa mam problem z odpowietrzeniem M20 :mad2: tyle beemek już odpowietrzałem i nie było problemu a tu jest jakiś horror.
Cały czas ze środkowego nawiewu daje mi zimne powietrze.
Czy po tej wypowiedzi mam rozumieć, że to jest normalne? Właśnie taki typ kratki bez regulacji ciepło zimno.
Tak, to całkowicie normalne w tej wersji. To jest miejsce jedynie zimnego nawiewu.
Przy odpowietrzaniu siłę i ciągłość ogrzewania sprawdzaj sobie nadmuchem na nogi (tylko go włącz przedtem ;-) ). Jeżeli zaniepokoił Cię tylko ten środkowy zimny nadmuch, to podejrzewam, że masz to już dawno odpowietrzone.
ps.
Pokaż gdzieś czasem, co nowego słychać w Twoim M20. ;-)
