czesc.
nie wiem o jakich srobkach mowisz. u mnie wystarczyl dlugi srubokret, kierunek zaskakuje na lampe widac od gory ten "jezyczek" miedzy lampa a kierunkiem, wystarczy go odchylic
  • Członkowie klubu
Kiedyś zdaje się Bastek o to pytał i było dokładnie opisane...
Przedni kierunek - maska w górę, wkrętakiem odginasz zaczep przy reflektorze i wysuwasz do przodu...
Boczny - nie pamiętam, ale zdaje się trzeba go przesunąć poziomo.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
Kiedyś dostałem taką informację od klubowego kolegi:
Patent jest taki: kierunkowskaz wchodzi w "szyne" od strony lampy przedniej. Oprocz tego ma z tylu bolec ktory musi trafic w odpowiedni otwor, co usztywnia go. Pomiedzy szynami na kierunkowskazie (w pionie od strony lampy przedniej) jest zatrzask. Jak wkladasz nowy to musisz go wcisnac zeby plastikowy zatrzask kierunkowskazu zaskoczyl na wypustce przymocowanej do bocznej czesci lampy. Podejrzewam ze cala zabawa polega na tym zeby odgiac troche ten plastikowy zatrzask w przerwie miedzy lampa a kierunkowskazem i nie zlamac go przy okazji. Tak to wyglada w E36 Coupe ale nie sadze aby w sedanie pokusili sie o inne rozwiazanie.
Moze niezbyt precyzyjnie sie wyrazalem ale zawsze to cos ;-)
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
na początku moze byc trudno bo w długo nie wyciąganych kierunkach,ta uszczelka która jest u góry kierunku strasznie mozno trzymie-przylepie sie.Wiec najpierw musisz ja,troszę poodginać palcami nie srubokretem,potem odgiąc długim srubokretem ten jezyczek co kolegdzy o nim pisali(ma takie 2 ząbki)- najlepiej jednoczenie juz wypychac kierunek do przodu i tyle
czy ktos mi moze powiedziec jak najszybciej wyciagnac przedni kierunkowskaz bo chcialem go zmienic na bialy?a i mam problem z wyciagnieciem bocznych kierunkowskazow bo odkrecam te srubki ale nie chce wyjsc ,czy tam jest jakis zatrzask??
Przedni tak jak poprzednicy napisali a boczny na 100% po odkręceniu trzeba przesunąć w poziomie...
ok dzieki z pomoc w sobote sie bede meczyl a jescze sie zapomnialem zapytacv jak tylnia lampe sie wyciaga?
Musisz odpiac wtyczke i odkrecic chyba 4 sroby
w sedanie tak w cupe pewnie tez około 5 min roboty :roll:
