witam, mam taki problem że moje 320d z 99 roku zaczeło kopcić na biało.wrociłem z trasy wszystko było ok, po poł godziny wyszedłem odpaliłem i masakra z tyłu nic nie było widać, po jakimś czasie troche lepiej kopci ale nie tak jak wcześniej.auto pracuje normalnie, przyspiesza normalnie.
PS.znalazłem coś o tym ale tylko do 150 konnego silnika a z tego co wiem tu jest inny silnik.
jeśli kopci na biało na ciepłym silniku to w najlepszym wypadku wydmuchana uszczelka pod głowicą w najgorszym pęknięta głowica.
oprócz kopcenia na biało objawy mogą być takie ze będzie ubywało płynu chlodzącego, niekiedy można zauważyć w zbiorniczku wyrównawczym płynu chlodzącego zbierający się olej, po odkręceniu korka wlewu oleju na jago wewntrznej stronie może znajdować sie biały osad.
jeśli oprócz kopcenia na biało pokryję sie również któryś z powyższych objawów to masz jasną sytuację.
Temat walkowany na forum, odpowietrzenie walu, jest pod obudowa filtra powietrza , takie cos plastikowe .
A ja mam jeszcze pomysł, że to może być chłodniczka spalin, bo mam podobnie, uszczelka ok, węże miękkie a czasami jak zakopci to jak lokomotywa. I mam wrażenie, że kolor lekutko zmiena się zależnie co dolewałem do chłodnicy, ale to może tylko złudzenie optyczne. Ja akurat na odmę bym nie stawiał, bo u mnie zaczęło się to po faktycznie ostrej trasie 700 km nocą po autostradzie, a filtr odmy wymieniłem miesiąc wcześniej. Co nie zmienia faktu, że trzeba go wymieniać systematycznie.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
witam, spawdzalem plyn chlodniczy-ok, poziom oleju-ok.
co to jest ta odma?
Tłumik odmy , cena w ASO ok 86zł ale nie wiem czy to coś ma z tym wspólnego - ja wymieniłem tak dla zasady pół roku temu
Ja mam problem podobnego typu. Ostatnio podczas większych mrozów jak odpalam autko rano z wydechu wylatują kłęby białego gęstego dymu, a sam efekt odpalenia połączony jest z zadławieniem. Kopci tak przez około minute, a później już normalnie jak wszystkie inne zimne silniki. Jednak sam początek przypomina wybuch świecy dymnej, a dym mocno śmierdzi spalinami. Czy to normalne?
Zmień te odme bo za chwilę turbine zajeździsz
Jeśli mając diesla z turbiną nie wiesz co to jest odma to źle!!
Jeśli to nie pomoże na kopcenie to chociaż turbine może sie uda uratować
mam ten sam problem u sibeie. jak silnik rozgrzany i chodzi na biegu jałowym to lekko przykapca na biało momentami mniej a momentami bardziej. płynu chłodzącego nie ubywa pozatym wszystko jest ok. dziś mam mieć nową ODME zobaczymy czy to coś da bo w moim modelu jest juz plastikowa i niektórzy mówią że jej się nie wymienia...
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"Jeśli Bóg byłby za przednim napędem, chodzilibyśmy na rekach" :D
u mnie czsem rano jak zapalam trorchu dymu poleci. odme wymienilem, termostaty nowe i plyn ok...gdzie moge znalezc ta "chlodniczke spalin" ???
jestem po wymianie ODMY. nic to nie dało jak autko się rozgrzeję to i tak przykapca leciutko na biało.
tak jak pisałęm wcześniej, olej 4tkm temu wymieniony wraz ze wszystkimi filtrami paliwa, oleju,powietrza. kilka tygodni temu wyczyszczony został także EGR, dolot oraz kolektor ssący.
pod kompem zero błędów, pod obciążeniem także wszystkie parametry w normie wtryski, turbo itp
wychodzi na to że tak ma być i tyle. autko jeździ normalnie, przykapca czarnym tylko przy pełnym bucie, oleju nie bierze.
