520 24v brakowało 1 litr elektrolitu w akumulatorze
witam
przy przypadkowym sprawdzaniu akumulatora okazało sie ze brakowało około 1 litra elektrolitu
dolałem wody destylowanej
czy lwpiej wymienić całą zawartosc na elektrolit czy moge tak jezdzic :?:
co do tego ubytku to mogło zaszkodzić akumulatorowi :?:
dodam ze czasami ciezko pali rano :roll:
mam założony gaz II gen
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Ojej! Wodą destylowaną teraz tak rozrzedziłeś płyn że (nie chcę krakać) ale nie będzie miał siły zapalić! Przerabiałem to :(
Słyszałem ,że płyn w akumulatorze musi mieć odpowiednią gęstość.
Jeśli akumulator sam w sobie jest dobry to może wystarczy zawieźć do fachowca aby uzupełnił elektrolitem,zrobił odpowiednie stężenie i będzie ok. Jednak jak nie to ...
U mnie skończyło się niestety zakupem "na szybko" nowego, na gwarancji,wapniowego choć taniego (260zł - 75Ah, 680A) akumulatora Euro Start. Może źle zrobiłem ,że nie wziąłem firmy Topla - podobno są bardzo dobre. Ale pośpiech,nagły wydatek,ograniczone fundusze ...
Uzupełnij wodą destylowaną , dobrze naładuj akumulator prostownikiem gęstośc wtedy wzrośnie i będzie :cool2: Z akumulatora odparowuje woda nie elektrolit ,zalewanie aku nowym elektrolitem to reanimacja nieboszczyka, rzadko pomaga tak robią cwaniaki przed sprzedażą auta zakręci kilka razy i lipa bo masa czynna z płyt wyleci na dno skrzynki DAN-LZ w Twoim przypadku był to zbieg okoliczności.Chyba że z jednej z cel wyciekł na skutek pęknięcia elektrolit wtedy można próbowac skleic i uzupełnic elektrolitem.
wg, mnie jeden litr dolanej wody destylowanej to jeszcze nie tragedia, zaladuj go ponownie i obserwuj
elektrolitu można dolać tylko w przypadku wylania, a normalnie w razie ubytku (odparowania) odparowuje tylko woda a elektrolit się zagęszcza (rośnie stężenie) i nie wolno dolewać elektrolitu a tylko wodę destylowaną.
PawełH
dzieki koledzy :D
dodam ze brakowało w kazdej celi po tyle samo i ogólnie wyszło około 1litr
jeszcze raz dzieki za odp. :modlitwa:
wg mnie zrobiles dobrze, cele nie wyschły, a najważniejsze , ze jest pełny obwód. Zobacz jak dlugo trzyma aku przy duzym poborze np włączone światła długie
