poczekaj...niech tylko znajdę swoją kule do wróżenia...
"zkąd" to Ci nie powiem ale spr np węże które łączą Twoją świetna instalacje gazową z wężami od centralki
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
przynajmniej na tym forum są kolesie z jajem! :mrgreen:
na 7er.pl zrobiły mi ostatnio borute o taki drobny żarcik i kazały mi se iśc
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
witam mam problem z wyciekiem płynu w tylnej części silnika niestety nie widać zkąd proszę o pomoc w odnalezieniu wycieku pozdrawiam
jest to częsta przypadłość 750 ..... cieknie najprawdopodobniej z pompy wody z tyłu na łączeniu z rurami od magistrali wodnej ... ta woda cieknie sobie po silniku i kapie tak przy podszybiu... no chyba że gdzieś cieknie z węży gumowych może jakaś opaska ....
Chiptuning Łódź
Hahaha, i poszedłeś se mam nadzieję... Pamiętaj, że w przypadku problemów emocjonalnych z tym związanych, zawsze możesz dołączyć do naszego, krakowskiego forum szyderców z wszelkich forów :D Szybko wytłumaczymy Ci, że nie należy się załamywać:D
Wybaczcie offtop w tym jakże ciekawym poście, koledzy...
Dzień dobry ktoś mnie wołał :mrgreen:
Łukasz735 ja mam szklaną kule lekko przy kurzona z powodu braku baterii. Nie wiesz gdzie takowe mógłbym zakupić ? Próbowałem na pobliskim bazarku bez rezultatu.
Żeby to nie był OT, sprawdź czy nie ma masz mokrej wykładziny może nagrzewnica do wymiany.
Z tyłu silnika masz nagrzewnicę, wchodzą w nią niewielkie wężyki (ok 1,5 cala) pewnie ze 3. Idą one w różne miejsca... popatrz gdzie i snajdź swój kłopot. PS. auto Ci grzeje szybko i bezproblemowo? Jeżeli strzelił jeden z tych wężyków sprawdź płyn chłodzący czy jest czysty jeżeli nie to koniec jeżdżenia i wymiana chłodniczki oleju zanim zapcha Ci nagrzewnice! O ile już nie zapchał skoro gdzieś coś walnęło...
sory ale nie zrozumiałem w jaki sposób pęknięty przewód od nagrzewnicy mógł przyczynić się do pojawienia się oleju w nagrzewnicy......????? :shock:
Chiptuning Łódź
nie w nagrzewnicy tylko w układzie chłodzącym. Jeżeli nie jest to jakiś maleńki silniczek no bank jest chłodniczka oleju (olej jest chłodzony dodatkowo cieczą) A jeżeli chodzi o pęknięcia wężyków... same z siebie nie pękają! Uszkodzić je właściwie może tylko olej który niszczy gumę a że wężyki od nagrzewnicy są najsłabsze i najcieńsze strzelają jako pierwsze przy kontakcie z olejem i to bardzo szybko mimo że oleju jest niewiele w układzie, swoje zrobi
  • 7 miesięcy temu...
