Ubywa za szybko plynu do spryskiwaczy?
witajcie
mam do was pytanie czy rowniez musicie bardzo czesto dolewac plynu do spryskiwacza, chodzi mi o normalny zbironik nie ten mniejszy od intensywnego czyszczenia?
nic nie zauwazylem aby sie lalo pod autem a poza tym jak uzupelnie i autko stoi lub nie uzywam spryskiwacza nie ubywa go. fakt ze czesto spyskuje obficie szyby ale cos mi sie wydaje ze za czesto musze go uzupelniac.
a tak wogole to wie ktos jaka ma pojemnosc ten zbiornik?
dzieki
pzdr
EDIT:
zapomnialem dodac ze mam spryskiwcze przednich lamp
MOD EDIT:
Jeżeli zapomniałeś czegoś dodać, a nie ma jeszcze odpowiedzi na Twój post, to skorzystaj z możliwości edycji zamiast mnożyć post za postem w odstępach dwuminutowych.
nigdy mi sie jeszcze nie zdazylo "wysuszyć" zbiornika ale wchodzi mi ponad 4 litry - stawiałbym na pojemność 4,5-5l.
Ostatnio też się zastanawiałem czy mi gdzieś płyn nie ucieka ale sprawdziłem kilka razy pod autem w garażu i sucho. Myślę, że z racji pogody i syfu na drogach po prostu dużo więcej się płynu zużywa.
A dolewasz napewno do pełna?
u mnie zbiornik się bardzo słabo odpowietrza co skutkuje tym, że jak wlewam za dużym strumieniem płyn do zbiornika to muszę chwilę poczekać aż wylecą bąble powietrza i znów dolać.
pozdro
Powiem szcerze, ze mi też tego płynu idzie jak cholera !!!! często dolewam !!!
kiedyś Golf II, Ibiza Cupra Look, Golf IV, e36 320 coupe, A3 1.9 TDI 136KM teraz
530dA e39 222,9 HP i 463 Nm
No i z przyczyn..... 316i e36 sedan --->>> e36 318is coupe !!!
Opel Vectra - Kia Cerato 2.0 Crdi - Kia Ceed 1.6 Crdi
Teraz 320i e90 150 KM aut.
Może ma to też związek z czyszczeniem reflektorów. Stad szybciej ubywa.
Jak najbardziej, ale może być też nieszczelny zbiorniczek, zazwyczaj gdy jest pełny wtedy ucieka, przy niższych stanach może być ok. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Witam!
Było już o tym na forum. Pojemność zbiorniczka ma 5 litrów. Normalna rzecz, że ubywa szybko jak mamy taką pogodę jak teraz. Płyn nie ucieka na boki. Najwięcej idzie na spryskiwacze świateł.
Witam!
na pewno 5 litrów? na korku do mojego (oryginalny) jest napisane 6L. W instrukcji napisane:
sedan - 3,5L
touring - 6L
a jesli ma spryskiwacze reflektorów - zawsze 6L
U mnie pod klapką wlewu jest napisane 6,0l
Spryskiwanie lamp pochłania kosmiczną ilość płynu.
A przy okazji zapytam jaki płyn stosujecie?
Jakiś markowy czy nie koniecznie?
Czy stosowanie taniego płynu może być w jakiś sposób szkodliwe dla auta?
Witam ponownie!
Pomyliłem z e60, tam w sedanie ze spryskiwaczem na światła jest 5l. W e39 sedan 3,5l touring 6l, ze spryskiwaczem świateł 6l i dodatkowo z układem intensywnego zmywania 1l ale to jest osobny zbiorniczek pod maska po lewej stronie przy błotniku.
Tu jest link do pobrania instrukcji obsługi e39 po Polsku:
http://www.megaupload.com/?d=ZRB30N0A
Pozdrawiam,
a z ciekawosci - czym sie rozni uklad intensywnego zmywania od normalnego zmywania? bo nie zauwazylem, zeby bylo wieksze cisnienie plynu (a to jedyna potencjalna roznica, ktora przyszla mi do glowy...)
Hej,
Pamiętam tylko, że jak miałem e39 to kupowałem ten płyn do tego zbiorniczka w ASSO BMW, bo tylko tam był dostępny. A co do spryskiwania to chyba co drugi lub trzeci raz było większe dwustopniowe ciśnienie na szybę. Dodatkowy bajer.
przy jaki stanie zapala sie w waszych bmw informacja o niskim stanie plynu spryskiwaczy ? , po komunikacie dolewam okolo 3L , co do wydajnosci dysz spryskiwaczy to jest to problematyczne bo największą wydajność maja przy opróżnianiu zbiorniczka , zastanawiałem sie na dyszami szerokiego zakresu i są 4x wydajniejsze w natrysku szyby a tym samym oszczędniejsze pod względem zużycia płynu spryskiwaczy.
Hej,
W e60 sedan i touring z układem oczyszczania reflektorów jest 5l a bez 3l. Kontrolka zapala się przy stanie około 0,5l. Chyba w e39 będzie podobnie mimo że jest tam większy zbiorniczek.
Hej,
Tak e39 ma 6l, a zbiorniczek intensywnego zmywania ma 1l. Pisałem wyżej i wstawiłem linka do instrukcji obsługi w języku Polskim. Tam jest wszystko podane.
A jakie są te dysze szerokiego zakresu i gdzie takie dostać bo też chętnie bym założył wydajniejsze. Też dość szybko ubywa mi płyn ze spryskiwaczy ale to chyba wyłącznie przez pogode.
ŚREDNIO 11L/100km (LPG)
