Mignięcie kierunkowskazów przy zamykaniu/otwieraniu pilotem.
Mam pytanie.
Czy w E46 możliwe jest aktywowanie mignięcia kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu auta pilotem i ewentualnie w jaki sposób to zrobić?
W moim aucie bardzo tego brakuje.
Bmw e46 320d, 2002r
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
jezeli masz alarm fabryczny to mozliwe przy zamykaniu i otwieraniu..
jezeli nie masz fabrycznego alarmu to tylko przy zamykaniu..
Tylko i wyłącznie przez komputer idzie to włączyć :)
Alarmu nie mam, tylko centralny zamek i oryginalny pilot (czyli standard).
Liczyłem na to że są jakieś prostsze sposoby uruchomienia tej funkcji (niż przy pomocy komputera) :(
Jedyny sposob to komputer - dodaje się wtedy sterownik alarmu (nawet jesli sie go nie posiada) i ustawia się sposob sygnalizacji uzbrojenia. Jednoczesnie w kompie bedą bledy alarmu (bo wkoncu go w aucie niema). Takie rozwiazanie to rozwiazanie amatorskie- watpie zeby w aso cos takiego brali pod uwage... no ale bedzie migac przy zamykaniu raz a przy otwieraniu dwa :mrgreen:
Xdrive
Koder
Dzięki za odpowiedź.
Tzn że trzeba wgrać sterownik alarmu i skonfigurować go (bo o fabrycznym alarmie z Aso lepiej zapomnieć ze względu na koszty).
E46 2002 brak alarmu, Otwieranie z kluczyka jedno mrygniecie dluzsze. zamykanie 2 mrygniecia w ciagu 1 s.
sądze, ze to ustawiono tak jak zamykanie sie drzwi po przekroczeniu 20 km/h, jak i zapalanie sie swiatelek wewnatrz podcas otwierania/zamykania z klucza .
zapraszam do szukania w dziale Elektronika
był wątek o tym i zdaje się, że można tak ustawić
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Gdyby ktoś odnalazł to w dziale Elektronika (lub innym), to proszę o link.
dziwne mam fabryczny alarm i po zamknieciu z pilota gasnie swiatlo, raz mrygnie kierunkami i miga dioda w lusterku. Przy otwieraniu jedynie zapalaja sie swiatle wewnatrz i otwieraja drzwi kierowcy drugie wcisniecie pilota powoduje otwarcie drzwi pasazera i bagaznika. Jednak kierunkowskazy nie migaja :)
a i przy ruszeniu drzwi automatycznie zamykaja sie.
Tez mi troche brakuje kierunkow przy otwieraniu.
