330d Ile robicie na pełnym zbiorniku do zapalenia się rezerw
Temat nosi tytuł "ile robicie na pełnym zbiorniku .... ?" a niektórzy po prostu omyłkowo wypowiadają się na temat "ile udało mi się najwięcej przejechać...?".
  • Odpowiedzi 194
tak twoje to wnoszą dużo , coś tam ci się wydaje że wiesz o dislach ,
pomyliłeś topik , załóż sobie watek dotyczący benzyny i tam swoje trafne uwagi głoś i później pouczaj innych co mogą mówić a co nie
a propo umyłem samochód :) teraz przetestuję pewną teorie kolegi że jak jest czysty to mniej pali :)) niestety z myjni do domu już mi się troche pobrudził :)
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
W innym wątku doczytałem, że problem z wtryskami rozwiązany. Więc daj znać czy jakoś zmienił się apetyt Twojej Bawareczki ;-)
Pozdrawiam i szerokości
Jak tylko pojade w traske to napisze czy spadło, podobno wtryski mają duże znaczenie na spalanie, zobacze to dam znać
Pojechałem sobie w traske bo już wytrzymać nie mogłem. Jesztem w szoku jak auto jezdzi po wymianie wtrysków :dance:
1. Na starych wtryskach musiałem wcisnąć dość znacząco gaz aby auto poszło - teraz muskam gaz i samochodzik odjeżdża
2. SPALANIE wcześniej choć bym na uszach stanął nie mogłem zejść w trasie poniżej 6,9 L - dzisiaj mój rekord przy prędkości 100 do 120 5,8 jazda bardzoooooooooo delikatna ale płynna !!
Po wjechaniu do miasta spalanie wzrosło na 6,3L, wcześniej to było nie realne
Podsumowując
Auto po wymianie wtryskiwaczy na takie z korekcjami 0,3 (wcześniej nawet 6!!) odzyskało moc w dolnym zakresie, jedzie dobże jak tylko muskam gaz - wcześniej tak nie było. :cool2:
Dodam jeszcze tylko że moją uwagę zawsze przykówała okpcona rura wydechowa po zewnętrznej stronie, po naprawie rura jest czysta
Myślę że auto jeszcze bardziej będzie odzyskiwało siły ponieważ stopniowo będzie wypalany syf który jest w wydechu.
Podsumowując
Nic tylko pogratulować :D
Dobrze słyszeć, że auto jeździ lepiej i do tego mniej pali.
PS. W niedalekiej przyszłości odezwę się, może też mi sprawdzisz wtryski Inpą :)
Edytowane przez Burner
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Inpą albo Disem, dodam tylko że dopiero jak sam sobie zdiagnozowałem auto (troche to trwało) to wyszło żę wtryski uwalone, wcześniej tylko mnie kasowali za diagnoze i mówili że wszystko ok., ale czułem że coś nie tak
gratulacje:D
hunter, przebiłes chyba już w spalaniu rado_!
a masz przecież 4X4.
kurde może u mnie też jest coś z wtryskami; korekcje mam -0,9; -0,4;0,4;0,9 (jakoś tak dziwnie, jakby symetrycznie komp. pokazywał) norma jest chyba do 3.
ale z tego co pamietam czesto jest tak, że korekcje dobre a wtrysk jest padnięty.
hunter zrób testy na tankowaniu. ja pamiętam, że jak mi wtryski padły w mesiu to zaczął palić około 25% więcej.
Wiesz, to były testy na spokojną jazdę, delikatne muskanie gazu i może 10 wyprzedzeń, gdybym jechał normalnie jak to ja pewnie nie było by takich rezultatów :nienie:
Co do spalania to pamiętaj że to była czysta trasa i zero miasta, ale na tamtych wtryskach nie zrobiłbym w życiu tych cyferek, po trasie sprawdziłem korekcje i na czterech są 0,1 lub 0,0 a na dwuch 0,2
Nie chce zapeszać ale chyba troszke mi sie przyfarciło z tymi wtryskami
Teraz tylko trzeba dobre paliwo tankować żeby nie popsuć
Co do Twoich korekcji to jest normalne że tak symetrycznie jest!!
jeśli jeden niedomaga to drugi mu pomaga
Przetestowałem to próbami wyciągania i wkładania wtrysków
to mnie zaskoczyles, nie wiedzialem tego.
w moim troche mnie denerwuje za duze spalanie. z reguly jade jak dziadek czyli powoli i powoli gazuje, czasami jak depne bardziej to potrafi puscic czarnego bąka - nowy filtr powietrza i odma i czyszczony EGR.
no i komputer przeklamuje ostatnio o 1 L (jak bylo cieplej to oszukiwal o 0,5). pokazuje spalanie 5,5 litrów a jest 6,5 litrow po autostradzie.
hunter, po wymianie wtryskow, jak depniesz przy obciazeniu puszcza czarny dym?
Kolego wtryski moim zdaniem masz ok
Spalanie tez masz ok, ile chciałeś żeby Ci paliła 4 litry??
Moim zdaniem wszystko spoko
Ja przed wymianą wtrysków jeżdziłem jak dziadek a i tak spalała mi 8,3 litra w trasie przy 90-120 dlatego szukałem i męczyłem temat
chciałbym mieć spalanie takie jak Rado_! :D :D
hunter, po wymianie wtryskow jak jedziesz dlugo sokojnie i nagle go mocno depniesz zostawia czarna chumrkę widoczna w lusterku?
po pierwszym dniu dziadkowania odpusciłem sobie - tak więc przy ekonomicznej jeździe po mieście(pierwsze 50km dalej nie wytrzymałem) (gdańsk i gdynia - fakt faktem jeźdżę o takich godzinach, ze w korkach praktycznie nie stoje) 700km i zaświeciła się rezerwa hymmm po tej dziadkowej jeździe musiałem odreagować heheh to przyciskałem więcej niź zwykle ;) komp pokazuje 7,4 i się to mniej więcej pokrywa, aha śnieg spadł to bączki też poszedłem kręcić, a wiadomo jaki to ma wpływ na spalanie hehehe ;)
to chyba zadna rewelacja ja codzien robie 10 km, postoj 7-8 h i do domku a pol zbiornika mam po przejechaniu 380 -400...no moze roznica stad ze nie mam 4x4(na szczescie)
kiedys e36 316,325 coupe...pozniej e46 320d
chyba nigdy nie jechałeś samochodem z napędem na cztery łapy :norty:
to jest moje czwarte bmw i żadne nie prowadziło się tak rewelacyjnie jak to z napędem X
jechalem jechalem i to dokladnie taka jak ty...lepsz trakcja ale mniejsza radosc z prowadzenia...jak dla mnie bmw to tylko tyl,no moze jakbym mieszkal w szwecji lub finlandi
wersja 4x4 ma 68% momentu przekazywanego na tył. Auto jest nadsterowne i można rzucać tylem jak się chce i w dodatku w kontrolowany sposób prowadzić bokiem auto w zakręcie.
Nie jeździłeś BMW 330xd.
nie chodzi mi o jazde bokami..jak dla mnie przednie kola powinny sie tylko zajmowac kierowaniem
Kolego Hunter ciekawe wyniki. Podziel się jeszcze wynikami przy normalnej jeździe ;-) No i mam nadzieję że dojdzie do testu z kolegą Jakubem i się pochwalicie.
Właśnie wróciłem z dalszych prób wyczerpania paliwa
Przejechałem 788km w weekend i zatankowałem 55 litrów (tyle weszło do pełna), jestem zadowolony chociaż myślałem że przejadę więcej.
Większość to była trasa chociaż po Warszawie i Bydgoszczy też troche pojeździłem.
http://images38.fotosik.pl/60/002cdac4aadf0ec7med.jpg
Jaka średnia ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Gość
