Element ślizgowy prowadnicy szyby.
Paelo
Witam. Czy ktoś z Was wymieniał ślizg prowadnicy szyby ?
Jeżeli tak to proszę o informacje jak się do tego zabrać. Zauważylem, że szyba kierowcy opuszcza się z hałasem. Slychać charakterystyczny dzwięk tarcia szkla o metal. Na allegro znalazlem coś takiego :
http://moto.allegro.pl/item530680509_bmw_spinka_slizg_szyby_e36_e92_e93_e34_e32_z3_z4.html
Czy wymiana tego elementu pomoże ?
Pozdrawiam.
Tez tak mialem .
Wiesz to nie sa te slizgi chyba . ja tak stwierdzilem . Wg mnie ten charakterystyczny dzwiek tarcia o metal dochodzi z pionowej prowadnicy - odchyl to gumowe "wykonczenie" przy szybie od strony klamki drzwi a tam zobaczysz taki spory slizg plastikowy chodzacy w szynie stalowej - ja go nasmarowalem smarem w spray (liten lt43) i szyba teraz przesuwa sie znacznie ciszej . nawet boczka nie trzeba zdejmowac - ale to tylko moje zdanie .
tzn ja zdejmowalem boczek ale stwierdzilem ze bez sensu bo wszystko pod boczkiem bylo ok, a ta duza pionowa prowadnica byla "sucha" - bez smaru .
  • 3 miesiące temu...
Faktycznie pomogło, zamiast smaru zastosowalem silikon w sprayu. Szyby chodza cichutko. Mam jeszcze pytanie. Drzwi kierowcy lekko sprzypia. Skrzypienie pojawia sie w koncowej fazie otwierania. Probowalem smarowac zawiasy ale nie pomaga. Wiesz może jak sie tego pozbyc ??
Pozdrawiam.
U mnie w zetce nie skrzypialy ale ...
probowales smarowac (silikon spray ew. moze byc) te rolki ktore prowadza ten "wspornik drzwi" (nie wiem jak to nazwac - te element ktory jest na srodku wysokosc drzwi ? Zerknij w drzwi wlasnie w miejsce gdzie on wchodzi to zobaczysz tam takie waleczki (rolki) . Sprobuj je przesmarowac .
pozdr
