Problem ze sprzęgłem - skrzynią - nietypowe
dorifto-man
Witam - zaznaczam ze użyłęm opcji szukaj, ale nie znalazłem podobnego przypadku :)
Otóż tak - przegło drapie podczas wciskania i ruszania, oprócz tego nisko bierze i w dodatku w bardzo krótkim zakręsie ruchu - trzeba precyzyjnie nogę puszczać. Dodatkowo biegi dziwnie wchodzą - z oporami i trudnościami - na zimnym silniku jest to bardzo odczuwalne, po rozgrzaniu jest lepiej. Czy to może być wina sprzęgła czy czego ? Dodam że olej w skrzyni był wymieniany 2 miesiące temu - i gosć z serwisu nawet mi mówił że nowy olej w skrzyni zawsze utrudnia wbicie biegu na zimnym a na ciepłym jest łątwiej i dlatego trzeba "pojeździć" - czy to prawda ?? - to taka dygresja, natomiast bardziej mi chodzi o to sprzęgło - czy ono też ma wpływ na wbijanie biegów i dlaczego "drapie" przy ruszaniu etc.
Zaciera się Wyprzęgnik lub pompa lub zapowietrzony układ.
Kiedy był zmieniany płyn?
A jeśli nie to może być przegrzane i pogięte.
A jak na postoju wciśniesz sprzęgło i wsadzisz jedynkę to auto drgnie do przodu czy stoi w miejscu?
Przegrzana , pogięta tarcza też da takie objawy.
Napraw szybko bo posadzisz skrzynię.
Jeśli pierwszy raz będziesz zmieniał płyn to radzę kupić płynu z zapasem.
Niby to nie jest trudne ale wiem , że kłopoty mogą być.
Poszukaj o odpowietrzaniu sprzęgła.
do szarpania to trzeba sprawdzic od najtanszych czesci a do oleju to masz najprostrzy atf wlej castrola tego z gornej polki a zobaczysz ze pomoze ja mialem to samo i walczylem z tym 2 lata teraz jest super oleje o tych samych parametrach a jak sie ruznia pozdrowienia :cool2:
jedynakk
Byłem dzisiaj u znajomych beemiarzy co mają warsztat i rzeczywiście potwierdzili, że coś dolega sprzęgłu - w przyszłym tygodniu zrzucą skrzynie - może być wysprzęglik, tarcza lub inne elementy - jak się dowiem to podzielę się z wami informacjami - może się komuś przydadzą w przyszłości.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
