318d naklejka na szybie z nr rejestracji - jak odkleić?
Witam wszystkich :D
mam problem po porzednim włascicielu, otóż jak w temacie, chcę się pozbyć srebrnej naklejki z nr rejestracji poprzedniego właściciela w Polsce na przedniej szybie w moim aucie, jestem juz nauczony doświadczeniem z poprzedniego auta że nie jest z tym dziadostwem prosta sprawa :evil:
ma ktoś z was na to patent??
pozdrawiam :8)
Ja używałem benzyny ekstrakcyjnej. Rozpuszcza naklejkę na szybie...tylko trzeba uważać co by nie zalać nią kokpitu bo plamy mogą zostać...
Witam.Osobiscie nieusuwałem ,ale widziałem na TVN TURBO jak podgrzewali szuszarką(tylko nie taka domową).Ale jak masz jakąs konkretną?bo przeciez chodzi tylko o wytworzenie temperatury :) .Pozdro
Ja zdejmowalem bez suszarki, po prostu zerwalem, a nastepnie malym nozykiem do papieru i rozpuszczalnikiem usunalem reszte. Warto najpierw szmatka nasaczona rozpuszczalnikiem przetrzec pozostalosci, a jak rozpuszczalnik zadziala na klej i zrobi sie on mazisty delikatnie skrobac nozykiem (i tak kilka razy bo nie wszystko zejdzie odrazu). Nie ma szans na podrapanie szyby, trzebaby byc wybitnie utalentowanym ;) Pozdrawiam!
sprawdzone - domowa suszarka i jakiś zaostrzony kawałek plastiku, żeby nie porysować szyby no i dziubać ;)
środków chemicznych nie polecam ze względu na możliwość uszkodzenia plastików
jest to cholerstwo straszne
ja niepotrzebnie zacząłem od acetonu i benzyny do zapalniczek, to wydaje mi się że utrudniło zdzieranie
ogólnie zajęło mi to z 1,5 h
nie zazdroszczę i życzę powodzenia
witam!
niedawno mialem ten problem.. tez kiedys probowalem z nozami, rozpuszczalnikami.. a mozna duzo prosciej i bezpieczniej - po prostu plyn do mycia szyb.. jak sie naklejke oderwie to reszta ladnie zejdzie, bez meczenia.
pozdrawiam. ewentualnie mozna sprobowac jakims ludwikiem...
Podobno żyletką dobrze schodzi.
Ja tak robiłem już dwa razy. Można podgrzać zwykłą suszarką, a później żyletką. Jeśli pozostanie klej, to albo jakiś rozcieńczalnik, albo zmywacz do paznokci. Później płyn do mycia okien i śladu nie ma. :mrgreen:
tylko ostrze stanley i benzyna ekstrakcyjna jak zerwiesz to duzo zmywania ,najlepiej podgrzac i sciąc czyms ostrym np ostrze stanlej , zerwac można ale potem trza dużo zmywać bo klej jest "marzący"
Dzięki koledzy za porady :D
w poprzednim aucie też z tym walczyłem jednak do końca nie udało mi się tego usunąć :evil: został paskudny ślad po oderwanej naklejce, a myłem to mieksce rozpuszczalnikiem z 10 min być może dlatego że nie pdgrzałem tej naklejki:?
teraz zrobie jak mówicie najpierw podgrzeje a później delikatnie oderwę nozykiem do tapet a to co zostanie usunę jakims rozpuszczlnikiem
pozdrawiam :8)
Moje połączenie :
Zmywacz do paznokci + skrobaczka do szyb i nie ma bata :)
Siła i Honor
Swoją drogą - ciekawe jak np. przy wymianie pękniętej szyby przekleić tą naklejkę na nową szybe bez zniszczenia ?
w zeszłym roku wymieniali mi szybę(w focusie),i naklejkę podgrzał taką suszarką i odeszła cała.Na marginesie dodam że szybę potraktowałem żyletką(zdzierałem pozostałości po starej uszczelce na podszybiu)....na drugi rano już była pęknięta...900zł w plecy.
  • 4 miesiące temu...
Zmywacz do paznokici i waciki (zony, mamy, tesciowej...) :roll: Zdrapujemy nastepnie zmywacz na waciki i heja! 5 min i po robocie. Uwaga zeby deski nie zapaćkać, co prawda raz mi troche pokapało w poprzednim aucie i nic nie było ale lepiej OSTROZNIE!
Najlepszym rozwiązaniem na naklejki na szybach , nie tylko rejestracyjne ale i winiety wszelkiej maści, jest krem NIVEA. Każda taka naklejka zostawia siakies dziadostwo na szybie a dokładniej klej. Po przesmarowaniu takiej pozostałości wspomnianym kremem zachodzi reakcja "warzenia" (ż?) się kleju. Po godzinie do dwóch można go zetrzeć szmatką dosłownie jak wspomniany krem... później odtłuścić i po sprawie.
Miałem poprzedni samochód sprowadzony z Włoch i pełno miał na szybie różniej maści winiet i oznaczeń - zeszło wszystko bez drapania.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Panowie, 5 minut pracy łącznie z wsiadaniem do samochodu...
Wystarczy zwykły skrobak do czyszczenia ceramicznych plyt kuchennych. Kto ma taką w domu, to na pewno miał w zestawie taki przyrząd. Jest on bardzo ostry i idealnie usuwa wraz z klejem nalepkę. Nie ma opcji także żeby uszkodzić szybę. Robiłem tak już kilkakrotnie i zawsze 100% skuteczności i nie wiecej niż 5-7 minut. Zadnych wacików, żadnych zmywaczy..... ewentualnie można przemyć szybę benzyną przed naklejeniem nowej nalepki. Powodzenia
Tak jak napisał Tiger1980 skrobak.Ja podjechałem do znajomego który zajmuje się wymianą szyb i dał mi właśnie taki skrobak plus rozpuszczalnik na koniec.Malina
dokładnie! ja też się z tym kiedyś męczyłem, a okazało się, że skrobak do płyty ceramicznej załatwił sprawę w kilkadziesiąt sekund. Ewentualny pozostały klej zmyłem rozpuszczalnikiem.
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
