co 15 tys pada mi lambda. Niedziwne bo smigam na gazie,ale moze da sie czyms zastapic sonde? Jakis emulator? Czy lambda ma jakikolwiek wpływ na zachowanie silnika ktory pracuje na gazie?
Zależy tylko od rodzaju instalacji gazowej.
Napisz jaką tam masz.
Na pewno ma;
bo 1 gen do wielopunktowego wtrysku raczej się nie montuje;
a II gen bierze dane z Sondy; jak pada to przełącza się w tryb awaryjny,
tak samo jak zasilanie benzyną
Zdziwić się niejeden może ilu ma zwykłą śrubę w takim silniku.
To podobno oszczędności. :norty:
Ale i tak nie powinna sonda wysiadać co 15 000 km.
Jakieś badziewiaste te sondy.
Ja śmigam na gazie i sonda w poprzednim po zmianie starczyła do sprzedaży < około 50 000km i nadal była sprawna >
A w obecnym sondy śmigają od kupna < około 40 000km na gazie > i nadal są ok.
A przecież sondy są raczej jeszcze z pierwszego montażu. A na liczniku ponad 260 000.
No właśnie i tu jest problem z pierwszego montażu są w stanie jeszcze gaz wytrzymać ale już zamienniki długo nie dadzą rady i jeszcze jest kwestia tego jakiej firmy zamienniki, a na sondzie lepiej nie oszczędzać bo jest jednym z głównych urządzeń sterujących prawidłową pracą silnika.
BMW forever!!!
Panowie ostatnio jestem po wymianie sondy
zastanawiałem sie nad zamiennikiem z allegro za ok ~90 zl ale jednak poszedlem do sklepu i za 169 zl zakupiłem taką sonde: 0 258 986 503
http://img73.imageshack.us/img73/6771/dpp3agt36rmo1mxajkjmf7ixj6.jpg
Ja zakupiłem sonde tzw uniwersalną do samodzielnego montarzu ale.... zwroccie uwage na to ze oryginalną
mozliwe bylo tez kupienie takiej sondy: 0 258 005 324
http://img108.imageshack.us/img108/861/wuimzpn1mqf4pyoilzgenr1ex5.jpg
Jest to ta sama sonda co ja kupiłem tylko ze juz z wtyczką
Patrzac na allegro sondy cenowo roznią sie bardzo
Bez wtyczki
http://www.allegro.pl/item528032174_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch_nowa_ls_03.html
i z wtyczką
http://www.allegro.pl/item525276758_sonda_bosch_porsche_911_bmw_e30_e36_e34_e31_e32.html
Jeśli nie wiecie jaką sonde kupic looknijcie sobie w katalog online Bosch
http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/index.asp
Po prawej "Otwórz katalog części online" wybieracie BMW itd otd pozniej uklad wydechowy, sonda lambda. Tam własnie są sondy dedykowane do naszych samochodów
Wg tego katalogu BOSCH śmiem twierdzic ze to co jest sprzedawane na allegro to zwykłe podróbki i jesli kolego triplex135 kupiłes takie sondy po 80 zl to nie dziw sie ze padają jak muchy
Będziesz Mógł Wyprzedzać
Niewiem jaka to generacja,ale jest jakis komputer do gazu,emulator wtrysku,parownik,i mikser na przepustnicy (czyli chyba 2 gen). Mam tam jeszcze urzadzenie wyprzedzajace zapłon i kiedys mialem krokowca ale siego pozbylem. Czy taka instalacja gazowa ma jaki kolwiek wpływ na odczyt z sondy przy korzystania z lpg? Bo chyba komputer niejest w stanie zybożyc mieszanki gazu,no chy ba ze parownik jest w jakis sposob podłączony do komputera od gazu,a ten do dme. Ale mi sie wydaje ze ten gazowy komputer słuzy tylko do tego zeby pojazd przełączał sie na gaz po osiagnieciu odpowiedniej temperatury i obrotów.
Faktycznie uzywana lambda starczyła na ponad 40 tys,a nowa (zamiennik) na 10 do 15 tyś. Ale coraz ciezej o używke,a oryginały sa dosc drogie.(zamiennik niekosztuje 80pln tylko 190,pokaz mi takie po 80 pasujace do mojego silnika,a kupie odrazy kilka i niebede musiał zadawac zbednych pytan na forum):)
A którego krokowca się pozbyłeś?
Tego od gazu czy od benzyny?
I czemu się go pozbyłeś?
W instalacji II-generacji lambda jest potrzebna.
tego od gazu:) Wiec jaka ja mam instalacje? a pozbylem sie go bo mi sie popsul,i sie okazalo ze jak go niema to obroty niefaluja:)
No to masz tam resztki II generacji które teraz potrafią mniej niż pierwsza generacja.
Sondę możesz sobie w tym układzie podarować < absolutnie niczego nie reguluje i nie ważne jest jej wskazanie >
Mało tego to nie za bardzo wiadomo jaki skład mieszanki ma silnik a to może się okazać dla niego szkodliwe.
Pogratulować pomysłowości < i trafnego doboru typu instalacji do silnika > Zamienisz go niedługo w złom.
Ja mam w swoim śrube... :duh: I gen... i będe zmieniał... kłade natenczas II gen bo na sekwencje narazie mnie nie stać :roll:
Czemu kłade ten wywalany bajer?? Bo młodego buma (1.6 M43) na paliwie ma porównywalne osiągi... ale na gazie zjada mnie z butami, skarpetsami i naskórkiem :duh: Podbnie rewelacyjnie śmiga Polonez GSI 1.6 MPI którym latam w firmie a ma II gen...
Haratacze - BMW
1,6 m40 na II generacji będzie ładnie chodził.
No ktoś mi już mówił, że sekwencji nie trzeba bo IIgen daje spokojnie rade... Tylko gdyby nie te zwężki hehe :P
Haratacze - BMW
Kolego jesli dajesz takie info to wklejaj linki potwierdzające te informacje
kolego to jest ze sklepu którego link sam wkleiłeś
Nie to żebym byl dociekliwy ale to co wkleiles czyli:
F 00E 261 264 to sonda do silnika M52B20
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img440.imageshack.us/img440/6831/screenfl8.jpg
W temacie mowa o aucie BMW 325i sedan z roku 91 silnik M50B25
wg katalogu bosch to sonda o nr 0 258 005 324
%5B640%3A436%5Dhttp%3A//img55.imageshack.us/img55/1464/screen2nb2.jpg
Zaznaczyłem Ci czerwoną ramką abys wiedzial gdzie szukac :8)
Dlatego chcialem kolego abys wkleil źródło Twoich błędnych informacji
Edytowane przez DJ_Misiek215
No tak najwyrazniej źle sie zrozumielismy tylko teraz pytanie
co koledze triplex135 z tego za napisałes ze sonda lambda do Twojego silnika kosztuje 600 zl?? chciałes go pocieszyc??
Wracając do tematu polecam podjechac na kompa najpierw zdiagnozowac silnik a w tym sonde lambda, jesli wywali błąd sondy to wymienic a następnym krokiem powinno byc podjechanie do dobrego gazownika aby looknal na to co tam masz i jesli są nieprawidlowosci (np brak przeplywomierza) to uzupelnic je o sprawne brakujące częsci
Pozdro
Tak jak kolega DJ_Misiek215 mówi-podjedź do gazownika niech wszytko sprawdzi i kup te krokowce czy co tam powyrzucałeś bo dla jaj nikt tego tam nie montował-mi by takiego silnika szkoda było i nie rzeźbił bym go na niesprawnej instalacji :?
